Ищу нормативный документ где отражена технология заделки швов в ГКЛ
Инженер Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
В СНиП и СП этого, ЕМНИП, нету. Смотрите в сторону типовых технологических карт, например, МДС: http://www.infosait.ru/norma_doc/45/45907/index.htm
Цитата: Последовательность операций при заделке вертикальных стыков между ГКЛ: - нанесение шпаклевочной смеси в стык между ГКЛ путем вдавливания, образование шва шириной 3—5 мм; - сразу после первой операции наносится слой шириной около 60 мм, в который вдавливается армирующая лента; - на затвердевший и сухой слой шпаклевки с армирующей лентой наносят выравнивающий слой шпаклевочной смеси на всю ширину утоненных кромок заподлицо с плоскостью ГКЛ; - после твердения и высыхания поверхность шлифуется; - при необходимости для выравнивания поверхности ГКЛ наносят третий слой шпаклевочной смеси и после высыхания шлифуют. Горизонтальные стыки, образованные торцевыми кромками, заделывают шпаклевочной смесью Унифлот без использования армирующей ленты за два раза. Предварительно торцевые кромки ГКЛ обрабатываются кромочным рубанком с углом наклона ножа 22,5° на глубину 2 / 3 Д толщины листа, как показано в приложении на рисунке 5 . Последовательность операций при заделке горизонтальных стыков ГКЛ: - нанесение шпаклевочной смеси в стык ГКЛ путем вдавливания с последующим выравниванием заподлицо с ГКЛ; - после небольшой выдержки (время схватывания смеси), когда поверхность шва приобретает вогнутый рельеф, следует нанести второй слой шпаклевочной смеси; - после полного высыхания шпаклевки при необходимости шов шлифуется. Сопряжения перегородок с другими конструкциями (несущие стены, потолки, колонны и т.д.) заделываются шпаклевкой Фугенфюллер. В местах стыковок на эти конструкции предварительно крепится самоклеющаяся разделительная лента. После заделки стыков и полного высыхания шпаклевки излишки ленты срезаются, а шов шлифуется. В некоторых случаях при монтаже перегородок образуются внешние углы, которые защищают от механических повреждений при помощи металлических перфорированных уголков (ПУ) из оцинкованной стали (ПУ 31x31x0,4), которые крепят к ГКЛ с помощью специального приспособления, указанного в перечне инструментов. После крепления уголки шпаклюют и после высыхания шлифуют. По окончании всех шпаклевочных работ поверхность перегородок обрабатывается с помощью кисти, щетки или валика грунтовкой Тифенгрунд. Это необходимо сделать с целью предотвращения образования трещин в швах из-за возможного изменения влажностного режима в помещении (особенно весной, осенью или при проведении отделочных работ мокрым способом). |
Калининград
2.3.8. Для заделки стыков между rипсоволокнистыми листами рекомендуется
использовать шпаклевочную смесь «Фуrенфюллер rB», по ТУ 57440080351537793, представляющую собой сухую смесь на основе rипсовоrо вяжущеrо со специальными добавками, затворяемую водой в соотношении 1 :0,8. Вместо шпаклевки «Фуrенфюллер rB» может использоваться шпаклевка «Унифлот», поставляемая предприятиями rруппы КНАУФ и затворяемая водой в соотношении 2,5: 1. |
Ищу нормативный документ "нормали для стыковки элементов" | yurakolomiets | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 14.07.2014 16:17 |
Какой документ регламентирует устройство деформационных швов? | СергеевОВ | Архитектура | 8 | 19.05.2014 22:35 |
подскажите, что за ж/б блоки и способ заделки швов | Инженер ВБ | Железобетонные конструкции | 5 | 02.10.2012 20:38 |
Какой нормативный документ регламентирует обозначение сварки (см. вложение) | ZeroLine | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 09.10.2009 13:02 |
