подскажите, что за ж/б блоки и способ заделки швов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > подскажите, что за ж/б блоки и способ заделки швов
Непрочитано 01.10.2012, 23:59 #1
Инженер ВБ
подскажите, что за ж/б блоки и способ заделки швов. Происходит затекание дождевых вод через швы между блоками, вариантов герметизации швов море, но есть ли какие-то рекомендуемые для даной конструкции? Собственно, если знаете, подскажите конструктив(что за блоки на фото?).
ID:	87853  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87854  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.10.2012, 00:24
oleg_81
Россия г. Владимир
Это панели
oleg_81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2012, 00:33
Инженер ВБ
спасибо. Не сталкивался с такими панелями, какова ж длина этих "чудо" панелей?Да и серию кто- бы подсказал)
Инженер ВБ вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 20:21
igr
Конструктор
Керамзитобетонные панели наружных стен, толщина вроде 320 мм, длина 3, 4,5 6 м.Надо не замазывть стыки а расшить швы и зачеканить новым цем песчаным паствором
igr вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 20:27
ЛИС
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
По типовой серии там целый "пирог" заполнения шва. Уж если расшивать, то весь набор делать нормально с уплотнителем, утеплителем, герметиком и т.п.
Непрочитано 02.10.2012, 20:38
igr
Конструктор
Да по типовой серии
igr вне форума
Autocad/ подскажите пожалуйста есть есть ли способ копировать field Igrok AutoCAD 3 09.02.2012 21:58
Подскажите способ изготовления Shotalime Машиностроение 68 21.01.2012 12:20
подскажите способ устройства теплоизоляции противопожарных резервуаров? KrasnovaMariya Конструкции зданий и сооружений 2 26.11.2011 20:44
Подскажите способ перевода DWG в PDF сразу для всех лайаутов dextron3 AutoCAD 15 14.10.2007 20:39
Здравствуйте! Подскажите как сделать бандаж вокруг ж/б колон krapivka Прочее. Архитектура и строительство 2 01.08.2007 17:47
