Демонтаж трубчатой мачты Расчет ударной волны
Воздействия будут:
1) Сейсмика, требуется расчёт в тяжёлых МКЭ, чтобы соблюсти предельные ускорения грунтов оснований соседних зданий по ВСН. 1а) Может быть в какой-нибудь книжке по взрыванию и есть упрощённые формулы. Я перерыл много таких книжек, нигде не видел. ![]() В любом случае такая формула не даёт гарантии, она скорее оценочная - нужен МКЭ или не нужен. 1б) Может быть для данного расчёта и не требуется тяжёлые программы МКЭ за 1 млн. руб. Возможно можно ограничиться упругой средой и лёгкими программами МКЭ до 200-300 тыс. руб. 1в) Разумеется есть здравый смысл, очень упрощённую формулу можно придумать и самому почитав что-нибудь о сейсмических волнах и их затухании. 1г) В любом случае нужна геология. Возможно специальная со специальными динамическими модулями упругости и т.п. 2) Шум. Тут даже не знаю. Думаю не существует законной нормативной методики расчёта шума от падения ж.б. элементов. 2а) Возможно пугливые проверяющие потребуют согласования с соседними жильцами. 2б) Разумеется надо соблюдать нормы на шум. Разумеется надо предупредить людей. Скорее всего даже эвуакуировать вблизи опасной зоны. 2в) Возможно применить очень дорогой и не факт что работающий в данном случае метод противоволн из динамиков+компьютер с спецпрограммой по периметру для уменьшения шума. 2г) Может быть здесь разумнее будет нарушить законы и нормы по шуму и заплатить штраф. Ситуация к этому ведёт. Перед этим разумеется не должно быть рядом сердечников с прединфарктным состоянием. А не то кто-то сядет надолго. 2д) Может быть имеет смысл поискать производства с подобными процессами ? Скажем горное. Может там что-то и есть про шум от взрывов. Но чего-то вроде бы нету. 3) Ударная воздушная волна образуется, но поскольку взрыв направленный ВНУТРЬ демонтируемой конструкции, предполагаю, что удар снаружи будет слабым и расчёта не требует. Но Ростехнадзор, ГАСН, прокуратура могут иметь другое мнение на этот счёт. 4) Разлёт кусков от взрыва. 5) Разлёт кусков при падении конструкции. По п. 1, 2, 4, 5 требуется расчёт опасных зон и сейсмики. По п. 3 требуется решение с попыткой расчёта шума с помощью аналогичных случаев описанных в методиках. Опасных зон по каждому фактору будет несколько видов: опасная, потенциально опасная, опасная для зданий, опасная для техники и т.п. Вроде бы как. Без расчётов работы вести нельзя. Некоторые расчёты могут выполнить профессиональные технологи, например, открытых горных работ или специального взрывания или военные. Методики у них есть, я их не знаю. Вроде бы речь идёт о ненормативных книжных методиках в случае открытых работ. То есть инженер подписью гарантирует цифру по формуле, вот и вся методика. Специальных методик для падения мачт я не знаю. Думаю их нет.
ну если это так критично то посчитайте разность потенциальных энергий в двух положениях (вертикальном и горизонтальном) = вес*расстояние до ЦТ
потом прикиньте какой процент пойдет на сотрясение воздуха, земли - акустическую и сейсмическую волну (думаю ничтожный). главное чтобы оно на здания не упало. а так эти задачи относятся в простой постановке к курсу физики за 7 класс (а в сложной постановке не решаются точно нигде из за большой вариабельности как оно может падать) "расчёт в тяжёлых МКЭ" где надо и не надо - это какая то повсеместная идиотизация сознания честное слово. хотя я сам считаю и очень люблю это дело. То бетон solid65 моделируют (торжественно сравнивая результат с решением квадратного уравнения из учебника), то нагрузки на АЭС "моделируют"
мой блог по некоторым вопросам |
ETCartman, это всё замечательно. Но надо сравнивать ускорения грунта с предельной нормой. Видимо с учётом разных свойств грунтов по пути и разных фундаментов. Это тоже по законам физики ?
Кроме того надо как-то получить нагрузку. Распределить удар по времени.
только в сертифицированных программных комплексах. тяжелых.
ETCartman, так как иначе то ?
Можно вручную посчитать что ли ? Я не пробовал. Но это кажется так непросто сделать со стороны. Я ещё верю, что это можно в СКАДе сделать упругими 3д-элементами. Но как руками ? Ну и вдруг там такая волна и такие грунты, что упруго-пластичное состояние грунта будет на фронте волны ? При массовых взрывах на карьерах опасные зоны для зданий по сейсмике - сотни метров ! Конечно, там массовый взрыв и скала и они их считают вручную... Но у них книги есть с методиками.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 23.04.2015 в 19:38. |
Взрывы считаются по методикам, тоже примерно того же плана. Тип ВВ, вид горения (дефлаграционное, детонационное), выделение энергии, %% туда и сюда. Формулы для давления в зависимости от расстояния (полуэмпирические но достаточно точные). Тут речь о направленном падении конструкции, у которой энергия относительно небольшая. Взрывать особо ничего не надо (на моей памяти валили мачту с помощью снайпера, который попадал в оттяжку). единственно что конструкция должна упасть строго в заданном направлении, для чего наверно надо сначала ослабить тяжение оттяжек, до нужного уровня, чтобы не было пружинного непредсказуемого эффекта. Она скорее всего и не сразу вся упадет даже
ETCartman, вообще я почему так уверенно говорил.
Я очень долго искал для своих нужд литературу. Находил книги по ВВ. Разным взрывам. Но нигде не встречал методики дающей ускорение грунта. Если вы дадите ссылку, буду признателен. А то ведь ещё есть строительное рыхление мёрзлых грунтов, строительные взрывы скал для фундаментов, падения грузов... И всё надо теоретически считать ПОСу. Я бы и рад считать вручную. С МКЭ то я пока на вы...
Бот, да нет. Тут ещё почти нормальное название темы. Иначе если назовёшь, то потом можно не найти.
Каждые 3 месяца про ударные волны темы возникают. И все примерно так называются. Пожалуйста, не закрывайте эту, дайте ETCartmanа домучить.
А вот сюда не заглядывали? Есть кое-что по интересующим вопросам.
http://dwg.ru/dnl/13269 Проф. С.О.ДАВЫДОВ генерал-майор ИТС запаса "РАСЧЁТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В УПРУГОЙ СРЕДЕ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ" Учебное пособие |
Читаю методику военных. У них придуман радиус опасного сотрясения. Если фундамент не попал, то всё ок.
У них даже задачи начинаются: "Ядерный заряд мощностью 10 тыс. т заложен в грунт на глубину..." ![]() Но это не подходит для строительства. К тому же в этих методиках нет ускорения грунта. Если только у Зяблика в книге. Но о её некогда пока читать. ![]()
Калининград
Зачем же сразу ядерный взрыв...Читайте разделы - Оценка степени повреждения зданий в условиях городской застройки, оценка степени повреждения отдельно стоящих зданий, определение безопасных расстояний при взрывах - это самое простое...
Уважаемые форумчане, вы меня наверно не правильно поняли. Ничего взрывать не собираемся, мачта будет подрезаться газовой резкой. Ударная волна возникает от соприкосновения трубы с землей, и хочется быть уверенным, что при падении окна близлежащих зданий не вылетят.
прикладываю фото мачты |
К Топикстартёру.
Как можно быть взрывотехником и не уметь считать поражающие факторы ? Как можно браться за ППР с направленным взрывом и не уметь считать направленные взрывы ? Как можно быть человеком, который берётся делать опасные для других вещи, даже не подозревая как их делать ? babay1974, мне сейчас некогда читать всё подробно. Я вчера ваши книги пробежал мельком. Может подскажите, страницу, где от паспорта БВР получаются ускорения грунтов оснований соседних зданий ? Я не нашёл. И как понял этого там нет, военные ускорениями не пользуются.
ione04
Сделайте подушку песчанную если не уверены... Не будет там ни какой ударной волны, не морочьте людям голову!!! Tyhig Ты прям везде Ансис проталкивешь... ТЫ уже начал в нем работать что ли???
Калининград
Не, поезда - это по другому...а так мы сносили в городских условиях старые здания...
----- добавлено через 51 сек. ----- Совершенно верно, не пользуются - нет ни смысла, ни времени на это... |
----- добавлено через ~7 мин. ----- Полностью согласен. Справочник по БВР откройте и почитайте мероприятия по охране существующих объектов при направленной валке зданий и сооружений. Взрывать не хотите - отлично, но мероприятия можно же применить! Верное решение песчаную подушку сделать. Последний раз редактировалось butch, 24.04.2015 в 11:01. |
Расчет мачты 30м на оттяжках, при помощи ПК Лира9.2 | Red Nova | Расчетные программы | 37 | 08.11.2016 10:04 |
Расчет мачты в SCAD | Vavan Metallist | SCAD | 8 | 04.06.2014 05:16 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет шарнирного узла опирания мачты | Smartboy | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 27.05.2008 14:44 |
