Соединение арматуры колонны большого диаметра с выпусками из фундамента меньшего диаметра
Kazan
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Нахлеста (2Ln) по конструктивным требованиям недостаточно (все стержни стыковать в одном сечении нельзя. Тут либо варить (что хз как при разных диаметрах), либо переделать нормально, либо изначально проектировать нормально... Чудес не бывает. Да и теория не помешала бы. Интересно, если колонны (К) назвать стойками (Ст) - все проблемы отпадают сразу? |
Дал рекомендации добавить выпуска из стержней 16мм. Спасибо ----- добавлено через ~2 мин. ----- Шабаш-монтаж-шараж... какие муфты))) они туда даже электричество не могут подвести для сварки. |
или сверлить фундаментную плиту и вставлять d16
или вообще не обращать на это внимание. Если в колоннах по расчету достаточно d12, а в запас взяты d20, то выпуски можно оставить и такие. стыковать в одном сечении можно, 1000 мм/12 = 83 - как раз двойная анкеровка |
если по расчету требуется 12 мм, зачем считать анкеровку по d20 мм?
а если бы "в запас" приняли диаметр 40.... по нему нужно было бы считать lan? ----- добавлено через ~1 мин. ----- я так понял, что даже 16 мм изначально было принято по конструктивному требованию... |
Неметаллическая композитная арматура | kshikin | Железобетонные конструкции | 982 | 21.05.2021 23:47 |
Длина выпуска арматуры фундамента в тело колонны | Nastya.Ti | Основания и фундаменты | 22 | 18.10.2017 12:17 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Соединение арматуры разного диаметра на сварке (ф25=>ф16). Как? | UnAtom | Железобетонные конструкции | 23 | 22.10.2010 14:16 |
