Наращивание фундаментной плиты для установки баков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Наращивание фундаментной плиты для установки баков
Непрочитано 26.04.2015, 10:50 #1
rust450
Здравствуйте.
Хотелось бы получить совет.
Имеется цех, полы в цехе выполнены из монолитной жб плиты толщиной 200 мм, плита армирована сеткой из арматуры 6 А240 с привязкой к верхней грани 30мм(см. чертеж). Заказчик нарастил поверх этой плиты ещё 300 мм и зармировал сеткой из 12 А400 с шагом 200.
Фундамент служит для установки двух баков по 14 т. каждый.
Я посчитал в Лире и нижнию арматуру мне выдало 12 А400 с шагом 200. Правильно ли я понимаю что в данном случае нижней арматурой будет являться сетка из 6 А240 и это наращивание не поможет?
P.S. Забыл указать уровень грунтовых вод на глубине 1 метр
Только в начале пути
Непрочитано 26.04.2015, 11:03
wvovanw
мутно все, больше информации - размеры пола и плиты?
Полы может продавить, если плита меньше пола.
д.ш. сделать
думаю так
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2015, 11:08
rust450
Извиняюсь, забыл указать размеры. Плита 5*2.5 метра. Пол 6*3.
Д.ш. по периметру плиты?
----- добавлено через ~23 ч. -----
Хотелось бы услышать ещё мнения
Последний раз редактировалось rust450, 26.04.2015 в 11:14.
rust450 вне форума
Класс бетона фундаментной плиты Нефела Основания и фундаменты 17 11.07.2022 11:18
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли? depak Основания и фундаменты 50 06.04.2009 11:47
Перепад фундаментной плиты по высоте. OlegM Основания и фундаменты 21 13.08.2007 16:34
