Вопросы по монтажу сэндвич панелей
п. 6 см. проектную документацию
5. необходимо, чтобы длина бура самореза была больше толщины металла, в который вкручиваем, в вашем случае более 5мм; диаметр бура должен быть равен диаметру самореза 7. пенить не надо, а вот силиконить обязательно (расход ~ 50мл на 1п.м. шва); горизонтальные швы пенятся (2см) 8. шов на балке обычно, мы вставку делаем из ПП который идет с упаковкой; герметик на горизонтальный шов тоже наносим (перпендикулярный к панели), т.к. если протечка, то найти ее проблемно да и устранять тоже 1. шаг саморезов должен быть в проекте, если нет, то см. тех карту производителя, там по таблицам, в зависимости от пролета и нагрузок указано кол-во и шаг 2. см. тех карту производителя или проект Смотрите, чтобы вертикальные панели не примыкали к горизонтальным, и первый ряд с последующим в торец ("пучит" от теплового расширения). |
Крепление сэндвич панелей саморезами | DEM | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 11.04.2019 16:06 |
Можно ли закрывать молниеотвод на здании из сэндвич панелей нащельником? | павел 84 | Электроснабжение | 2 | 01.12.2014 20:58 |
Устройство внутреннего водостока на кровле из сэндвич панелей поэлементной сборки | anuuuuta | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.07.2014 08:21 |
Учет сэндвич панелей в металлическом каркасе | whale | Лира / Лира-САПР | 6 | 26.04.2012 09:37 |
Армирование в перекрытии - вопросы по монтажу | antan83 | Железобетонные конструкции | 5 | 27.11.2009 12:41 |
