Как автоматически создавать текстовые ссылки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как автоматически создавать текстовые ссылки
Непрочитано 27.04.2015, 13:11 #1
fasadel
Друзья, подскажите ответ на элементарный вопрос, ответ на который я, однако, не смог пока найти.
Иногда оформляю несложные чертежи на десяток листов, и вот такая простая задачка. Мне нужно сделать так, чтобы автоматически нумеровались разрезы (и желательно номера листов), там где они упоминаются.
Поясню. Создаю чертёж разреза, (в пространстве листа) над ним делаю надпись к примеру "4-4". Затем в другом месте указываю положение этого разреза "4 (лист 6)". Пока разрезов было несколько штук, я это делал руками, но это как-то некошерно и начало задалбывать.
Например, оказалось, что надо добавить ещё один разрез, который хочется вставить вперёд и дать ему задействованный уже номер "4-4". Соответственно номера всех разрезов подвинутся на плюс один. Прежний разрез "4-4" надо переименовать на "5-5" и т.д. Кроме того, из-за изменения вёрстки он, допустим, переместился с листа 6 на лист 7.
Как сделать так, чтобы не надо было все текстовые поля заголовков и ссылки в местах указания разрезов, перенумеровывать вручную. Потыкал в команду _field, но не смог понять, как именно решить такую задачку, если конечно эта команда для этого.
Непрочитано 27.04.2015, 13:41
Сергей812
Насколько помню, подшивка позволяет делать ссылки-поля на логические (по подшивке) номера физических листов - что позволяет их автоматически обновлять при изменении порядка/добавлении/удалении.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 14:13
fasadel
Меня удивляет отсутствие информации (я конечно не очень долго искал) по столь простой задаче. Она же возникает у любого на второй день изучения вёрстки чертежей. Без этого же никуда!?
fasadel вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 14:24
1 | #4
Сергей812
не всем пользователям автокада это нужно) а чего искать то
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 17:41
fasadel
Благодарю. Не знал, что это касается подшивок. Пока только проскролил материал по ссылке. Но сразу вопрос: подшивки помогают только в работе с листами или с их помощью можно решать вопрос нумерации разрезов безотносительно листов, на которых они расположены?
fasadel вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 17:48
1 | #6
На форуме была огромная тема "Решил освоить подшивку" - почитай.
Создание автоматически обновляемых номеров таблиц в Word и сылок на эти таблицы в тексте МишаИнженер Прочее. Программное обеспечение 11 11.11.2016 14:05
Как автоматически свести в таблицу разрозненные текстовые данные Noise-M Программирование 2 01.03.2014 16:15
