Что такое возможность замачивания грунтов (СНиП "Свайные фундаменты")
Продажа навыков и умений
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Если есть хоть одна труба с водой, то будьте готовы к протечкам. Но! Есть специальные мероприятия у ВК (ТС), которые сводят к нулю минимуму зловредное влияние этих протечек на просадочный грунт. Потом ведь никто не мешает геологам грунт замочить и дать характеристики в мокром состоянии. Они, если память не подводит, должны такие сведения привести.
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
"...прочностные и деформационные характеристики которых снижаются при замачивании ".
При протечке даже значительного количества воды замачивание произойдет не всей толщи, и не сразу. Толща замоченного грунта (т.н. деградированный грунт) будет являться водоупором и автоматически будет препятствовать дальнейшему развитию процесса. На этом основан один из принципов инженерной подготовки территории: замачивание делают планомерно и получают на поверхности водоупор несколько метров. В том же свайном СП есть лазейка как раз (возможно) для вашего случая: Цитата:
При применении комплекса мер по водозащите основания есть шанс доказать, что явление просадочности не реализуется и можно будет говорить еще про 35 лет эксплуатации здания А какого рода сваи планируется использовать? Последний раз редактировалось crosandr, 28.04.2015 в 08:58. Причина: добавил СП |
Это радует, что в новом СП 24.13330.2011 "Свайные фундаменты" повится эта возможность для сооружений II уровня ответственности!
Новый СП "Свайные фундаменты" буквально спас всю ситуацию. Грунт оказался слабопросадочным и на глубине 4 метра уже при удовлетворяет требованиям по относительной просадочности. Останется только определить длину существующих свай и их армирование. Теперь осталось разобраться, обязательны ли теперь водозащитные мероприятия, а если обязательны, то какой минимальный их набор. Последний раз редактировалось Aragorn, 28.04.2015 в 10:47. |
У нас оказывается в городе есть район, где за 20 лет вода поднялась на 10 метров!!! Т.е. раньше в скважинах по словам нашего геолога там воды никогда не было. А сейчас на той же площадке открываем геологию - вода на глубине 3,5 метра и колебания до 1 метра, грунты сильнопучинистые!!! Первый раз такое вижу, и геолог наш удивляется - мол бывает же такое! Так что нафиг, все эти мероприятия не спасают. И насколько я знаю в любой геологии должно быть написано о прогнозе поднятия грунтовых вод. В нашем городе геологи пишут стандартную фразу - мол общая тенденция поднятия грунтовых вод в нашем городе. Соответственно просадку считаем - всегда, осадку считаем - при водонасыщенном состоянии. Только непонятно, что делать со сваями. Свая при разных показателях текучести может нести в разы меньше.
Да, читаю отчет по обследованию здания, там указано - в связи с поднятием уровня грунтовых вод произошла равномерная просадка грунтов основания под всем зданием. Но это еще ничего. С 1 июля в связи с постановлением 1521 и новыми нормами площадка строительства 7 баллов в связи с тем, что показатель текучести грунта более 0,5.
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.05.2009
Недопущение замачивания просадочных грунтов. | Regby | Основания и фундаменты | 67 | 17.02.2021 18:31 |
Состав ППР | se8 | Технология и организация строительства | 58 | 27.05.2017 20:54 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
п.8.4 СНиП "Свайные фундаменты" | pbykov | Основания и фундаменты | 4 | 28.02.2008 19:59 |
