Расчетная мощность щита
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расчетная мощность щита
Непрочитано 27.04.2015, 15:40 #1
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
Делаем стадию П для экспертизы.
Собираем мощности.
Вопрос: если на одной линии будет только один потребитель подключен, коэф. спроса/использования будет равен 1, для расчета тока на вводе?
Еще раз хочу подчеркнуть, речь идет о расчетной мощности на вводе щита, а не от отходящих линий
Оборудование: холодильники, печи, плиты электрические и проч.
Последний раз редактировалось teoretik24, 27.04.2015 в 19:15. Причина: уточнение
Непрочитано 27.04.2015, 17:33
kifa
да
kifa вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 21:23
Бот
teoretik24, просьба изменить название темы "Расчетная мощность щита" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 20 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
расчет рекламного щита - по какому из методов? Zveka Конструкции зданий и сооружений 37 29.04.2022 18:53
Расчёт потребности в электроэнергии в разделе ПОС Tyhig Электроснабжение 3 30.06.2014 20:23
Расчетная мощность бытового корпуса на 500 человек yapOn Инженерные сети 19 27.10.2010 15:48
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
расчетная модель щита 3х6 в СКАДе SHVARTS SCAD 14 11.03.2009 17:28
