Строительство домов до 3х этажей в сейсмическом районе Крыма
Инженер
Севастополь
Разработчик Регистрация: 24.04.2015
Саратов
А к какому району по сейсмике относится Севастополь всё-таки? Ну и сам подумай, готов ли взять на себя ответственность, если конструкция дома не будет приведена к условиям работы по сейсмике, он рухнет и погибнут люди?
Не верьте написанному. Проверяйте руками. |
Инженер Регистрация: 24.02.2014
Севастополь
А Севастополь сейчас вообще в подвешенном состоянии, не Украина, значит ДБН не действует, а в России в СП Севастополя нету, в Снипе советском была сейсмичность 7баллов, до 2006г при Украине тоже было, после стало 8 балов. просто при Украине были нормы для 8 балов чуточку мягче и при этом стоимость строительства меньше, а в СП они более жестче и следовательно увеличилось стоимость. Это понятно что лучше перестраховаться, но и удорожание не приветствуется. Может быть в России этот вопрос в сейсмике не прорабатывался более глубже чем в Украине.
Не понимаю при чем здесь этажность объекта? Объект нормального уровня ответственности, район проектирования находиться в сейсмически активной зоне, соответственно необходимо выполнять требования нормативов для проектирования в сейсмических районах (СНиП, СП). Определитесь с сейсмичностью района строительства (я бы принял наихудший вариант из СССРовских норм и последних Украинских нормативов), далее по результатам геологических изысканий определил категорию грунта по сейсмическим свойствам (таб 1, СНиП). Затем определяем сейсмичность площадки с учётом свойств грунтов (Ваш случай по карте А). Само, собой если у Вас будут данные по сейсмомикрорайонированию то Вам повезло. И все значительно упрощается. Ну далее в соответствии с принятой Вами конструктивной схемой здания выполняете требования принятого норматива (сам пока работаю по СНиП). Ну а насколько Вы планируете отступать от требований нормативов зависит от: а) Ваших знаний. б) Вашей "смелости".
Хороший специалист может отступить от некоторых требований, но наврятли проигнорирует все. |
Украина
Не эксперт в таких делах, но думаю, тут нужно руководствоваться здравым смыслом.
Если сейсмика была в ДБН, она же наверное не зря там существовала. Значит она там действительно есть, и когда составят новые нормы, она вряд ли будет ниже. А прям особой разницы 8 там баллов или 9 (а вдруг!) для коттеджа - нет. Брать нужно по худшему варианту. На бумаге вы это, наверное, не докажите заказчику, но ведь здравый смысл еще никто не отменял. |
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
На мой взгляд актуальная тема. В Российские нормы в ближайшие 1-2 года вряд ли внесут изменения. Если не ошибаюсь по Украинским нормам сейсмоопасными считаются 7-10 районы. В Российских при 7-9 баллов. Как я предполагаю Украинские 8 баллов не соответствует Российским 8 баллам. Еще требования в Украинских нормах отличаются от требований Российских норм.
ПГС Регистрация: 07.10.2010
С какой это стати? В Украине и в России принята шкала MSK-64. Украина была когда-то частью СССР. По своей сути нормы Украины и России очень близки.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Это не со статьи. Я выразил свое мнение. В украинских нормах предусмотрены 10 бальные зоны. В Российских нормах максимум 9 баллов. Я предполагаю что деление на бальность друг от друга отличаются
В старых нормах точно нет. Дело в том, что Украина имеет планы увязать свой сейсмический ДНБ с Европейской шкалой EMS-98. Но старые номы Украины соответствуют (в определенной мере) нормам России.
Кстати, в СП 14.13330.2011 тоже появились области с 10 баллами.
vlad.zakr, конечно учитывайте сейсмику.
Землетрясения может и не случиться. Но представьте если оно произойдет. Вполне вероятно, что здание не рассчитанное и не законструированное на расчетное землетрясение может похоронить всех, кто в нем будет находиться. Вам нужен такой груз на совести? Чтобы определить бальность, берите либо ДНБ, либо старый российский СНиП. Не промахнетесь. В СП 14.13330.2011 по сравнению со старыми СНиПами и ДНБ очень хорошо расписаны конструктивные требования. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
О том, что если бальность более 9, то всегда требовалось научное сопровождение.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 28.04.2015 в 16:28. |
Не помню чтобы в Крыму встречались районы с сейсмичностью 9 баллов, о 10 я молчу.
Дело в том, что для 10 баллов будут выпущены технические условия, определение сейсмической нагрузки естественно будет выполнено не по СП. С этим я согласен и не оспариваю. Но основные подходы сохранятся и они приведены в СП.
Наружное водоснабжение в сейсмическом районе | juli161 | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 04.04.2014 16:16 |
Самонесущие стеновые наружные панели для домов 25 этажей. | GAS | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 04.02.2010 12:43 |
