Наружное водоснабжение в сейсмическом районе
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Наружное водоснабжение в сейсмическом районе
Непрочитано 25.01.2014, 20:36 #1
juli161
здравствуйте, подскажите пожалуйста, проектирую наружное водоснабжение в сейсмическом районе 9 баллов, сеть делаю кольцевую, точка подключения к водопроводу существующему, 2 водовода, категория водоснабжения 1, согласно снип 2.04.02-84 п. 15.2 необходимо использовать два источника водоснабжения, у меня существующий водопровод находится на расстоянии 1 км, и еще одного источника рядом нет, что в этой ситуации делать? можно ли использовать один источник, и если да то при каком обосновании, а если никак нельзя то в качестве второго источника можно ли поставить резервуары.
и правильно ли я понимаю, что в случае одного источника объем воды на пожар будет равен (при расходе 20л/с, количество пожаров 2, продолжительность тушения 3 часа) 864 м3, а резервуары будут по 2 по 500 м3 (с учетом внутреннего пожаротушения).
Непрочитано 28.01.2014, 08:57
1 | #2
KronSerg
Вода - моя работа
Существующий водопровод может быть сам запитан от двух источников и быть кольцевым, в таком случае, дополнительного источника не требуется.
Если существующий водопровод запитан от одного источника, либо он тупиковый, тогда придётся ставить резервуары, либо водоемы, либо башни, либо водозабор пожарный делать из существующего водоёма.
Сообщение от juli161 Посмотреть сообщение
Ну, для начала, нужно отметить, что от количества источников расход не зависит. Ну и математика 20л/с=72м³/ч, 72м³/ч*2=144м³/ч, 144м³/ч*3ч=432м³. Почему ещё на 2 умножено? Весь расход 20л/с от двух гидрантов будет подаваться, а не по 20л/с от каждого, если у тебя именно он расчетный.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2014, 11:39
juli161
как не зависит расход от количества? в сп 8.13130 п 11.2 при использовании одного источника расход в двое увеличивается. я считала так (20л/с*2*3,6 +5,2*2*3,6)*3ч=544,32*2=1088,64, второй раз умножаю согласно п 11.2, 5,2*2 - это внутренний пожар, поправлю - резервуары по 550 м3 получились, если я что то не так поняла то объясните пожалуйста
juli161 вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 11:58
KronSerg
Вода - моя работа
Да, про сейсмичность я забыл, но расход всё равно не зависит от количества источников, зависит объем, который действительно удваивается, выходит посчитан он правильно.
KronSerg вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 16:16
Rylskaya
Всем добрый день! Хочу вернуться к этой теме. Проектируется 5 эт. торгово-развлекательный центр с подземной стоянкой для авто. Район с сейсмикой 7 балов. Однозначно АПГ будет. В ДБН написано что для сетей и сооружений водопотребления в сейсмических районах нужно предусмотреть специальные мероприятия для обеспечения воды для пожаротушения. Что это за мероприятия, можно ли размещать насосную в подвале? Возле здания есть кольцевой водопровод от которого будет два ввода в здание, диаметр по расчету- т. е. если кольцевой водопровод запитан от двух источников, то мне не нужен дополнительный источник и достаточно моих 2 ввода , резервуары не надо. А вот что с насосной где ее размещать? Нужно срочно, строители уже вовсю проектирую и мне надо ответить где размещать насосную АПГ. и нужны ли резервуары.
Rylskaya вне форума
ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе? Stinger Основания и фундаменты 46 05.11.2012 12:39
Вопрос по связям в покрытии в здании в сейсмическом районе. Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 3 05.03.2011 14:02
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Узел крепления балки к колоне, в сейсмическом районе, воспринимает динамическую или статическую нагрузку Жека СКДМ Конструкции зданий и сооружений 1 14.10.2009 13:02
простая форма в плане для зданий в сейсмическом районе Umerenkov P.A. Прочее. Архитектура и строительство 25 30.08.2007 09:51
