Выход на рельеф водосбор в AuthoCAD Civil 3D 2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Выход на рельеф водосбор в AuthoCAD Civil 3D 2015
Непрочитано 28.04.2015, 14:23 #1
НаРантах
Вопрос в следующем: отрисовал водосбор, оценил в просмотре - вроде бы похоже, берма есть, но на поперечном сечении и в плане берма не показана. Что я делаю не так?
DWG 2010
Дорога_ГП (3 вариант).dwg (6.29 Мб, 1138 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 28.04.2015, 16:51
НаРантах
На поперечных сечениях не отображаются проектные уклоны и расстояния. А два профиля вообще почему-то не отрисовались...
DWG 2010
Дорога_ГП (3 вариант).dwg (6.29 Мб, 1108 просмотров)
НаРантах вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 19:17
Nick Z
Сообщение от НаРантах Посмотреть сообщение
На поперечниках нет метки уклон-длина - потомучто в наборе данных сечений всех на этом месте стоит область данных "пустая графа 10 см"
А чтоб добавить поверхности, которые созданы после поперечников - надо нажать "Выборка по другим источникам" - кликаете на вид сечения, на ленте появится такая кнопка.
И ещё кстати... у профиля земли есть функция - "Статический режим". В этом режиме можно удалять и добавлять на профиль земли точки по желанию. Мне кажется рисовать вспомогательный профиль для поверхности просто руками не очень удобно.
Nick Z вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 23:51
ironpvk
САПР
Сообщение от Nick Z Посмотреть сообщение
Ага, можно, можно в статике скопировать профиль земли и уже копию использовать как вспомогательный, а землю вернуть в динамику. Но вот что эффективней/быстрей, хз Когда в копии земли 308 вершин на 18 пикетов, большую часть из которых нужно убрать, иногда быстрей пробежать отдельным профилем по компоновке, быстрее будет, по крайней мере я так думаю
ironpvk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2015, 09:39
НаРантах
Может я чего-то не понимаю, но Вы неправы. Я смотрел видеоурок, где эта графа была "пустая графа 10 см" но при этом прекрасно заполнялась уклонами и расстояниями
Последний раз редактировалось НаРантах, 29.04.2015 в 10:55.
НаРантах вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 11:41
Nick Z
Там наверное настроили метку, не сменив имя. В вашем случае - это действительно просто пустая графа.
Самая подходящая для вас называется "Длина сегмента и уклон". я её включил в файле.
про 308 вершин в профиле - согласен, что проще новый.
DWG 2010
водосбор.dwg (6.31 Мб, 975 просмотров)
Nick Z вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 13:40
1 | #7
ironpvk
САПР
В рускоязычной версии сивила есть стили меток для кодов звена элемента конструкции.
Нужно зайти в «свойства вашей конструкции» на вкладку «коды», выбрать в графе «стилей наборов кодов» тот набор, который вы используете для отображения на видах сечения (когда создаёте сечения идёт выбор стилей для сущ.земли, земполотна и самой конструкции коридора) обычно это «ГОСТ Р 21.1701-97 Форма 11 (для сечения)», нажмите кнопку редактировать – вкладка «коды». Разверните звено и добавьте к нужному коду звена «Стиль метки» «ГОСТ Р 21.1701-97 Уклон Длина для Области Данных», он там уже добавлен к некоторым кодам звеньев, после чего будет добавлена метка на поперечные сечения.
Если вашего кода нет (конструкцию к примеру, изготовили из простых элементов или написали в композере и присвоили оригинальные коды, отличные от стандартных), то можно его импортировать коды в правом нижнем углу есть кнопка для импорта кодов.
Как это выглядит
ironpvk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2015, 14:58
НаРантах
Сообщение от ironpvk Посмотреть сообщение
Да, все получилось! Спасибо. Только я все стили метки поменял...надеюсь это не критично
НаРантах вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2015, 16:22
НаРантах
Возвращаясь к первому вопросу: почему план не соответствует сечению?
ID:	148877  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2010
Дорога_ГП (4 вариант).dwg (6.08 Мб, 877 просмотров)
НаРантах вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 16:33
ironpvk
САПР
Все соответствует. Просто в конструкции нет кода, честно, не знаю как добавить. Но можно схитрить, поставить помеченную точку в нужное место.
ID:	148885  Нажмите на изображение для увеличения
ironpvk вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 17:22
Nick Z
На сечениях у вас видна нижняя часть коридора как-бы. То-есть поверхность "Земполотно-2". Вы когда её создали - вбомбили в неё все коды почти, что есть и поставили коррекцию свеса - "Нижние звенья", поэтому она по низу.
Чтобы увидеть все звенья коридора, то можно сделать например вот так, как в файле. Я создал новый стиль звена коридора (в стилях набора кодов, который применён к коридору на сечениях) в виде жёлтой линии 0,5мм толщиной, которая видна на сечениях и не видна в плане и модели.
DWG 2010
водосбор.dwg (6.33 Мб, 842 просмотров)
Nick Z вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2015, 10:01
НаРантах
В этом и был смысл, что бы граница земполотна шла по низу дорожной одежды. Хоть все коды "вбомби", хоть выборочные - разницы нет, линия бровки бермы на плане не отображается
Вообще не понял зачем Вы это написали. Мне не нужны линии в сечениях. Мне нужна линия на плане, что бы откос нарисовать
НаРантах вне форума
Непрочитано 30.04.2015, 10:28
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Изначально не понятно что вы ищите. Первое есть повехность от правой бровки до левой. А то что она не обозначена как откос так нужно добавить соответствующие линии в закладке корридора "Откосы". И какой берме идёт речь у вас на поперечниках есть перелом между откосами разного заложения.
DWG 2013
GP.dwg (6.22 Мб, 735 просмотров)
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 30.04.2015, 10:38
Nick Z
Так вам же сказали - чтоб чертилась линия, нужно помеченную точку вставить в конструкцию. Вам вот это нужно?
DWG 2010
водосбор.dwg (5.75 Мб, 733 просмотров)
Nick Z вне форума
Создание профиля по массиву точек. Civil 3d 2012 Eng (Civil 3d 2010 Ru) domovik_toby Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 19.08.2013 14:20
Несовместимость версий Civil 3d 2013 c Civil 3d 2012 Pavel_GP Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 04.04.2013 11:22
Импорт из Trimble M3 в Civil 3D Red Nova Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 02.04.2013 11:50
Конструкция коридоров. Выход на рельеф. Civil 2011 Falaleichik Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 28.08.2012 17:20
Civil 3D // линия выхода на рельеф craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 24.11.2011 10:48
