Какой тип конструкции пандуса лучше для повторного применения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какой тип конструкции пандуса лучше для повторного применения?
Непрочитано 29.04.2015, 01:45 #1
Kar51
Заказчиком предлагается усеять школы города пандусами одного из ДВУХ приведенных ниже типов.
Подскажите какой на ваш взгляд более практичен, долговечен, функционален и соответствует требованиям(естесственно хотябы от части), я понимаю что пролеты и уклоны приняты с превышением и т.д., речь скорее непосредственно о конструктивных решениях (противоскользящее покрытие в учет не берем, т.к. его в любом случае дополнительно устраивать будем внезависимости от выбранного типа пандуса).
ID:	148806  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	148807  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	148808  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.04.2015, 02:10
1 | #2
Perezz!!
Мне второй, ж/б больше нравится. Только нельзя ли бетон не красить, а металл красить краской не бросающейся в глаза, чёрной или чёрно-зелёной, например?
Perezz!! вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 12:00
1 | #3
DJo Frey
Архитектор
Считаю, что оба варианта хуже, чем пандус с несущими конструкциями из железобетона. Если нужно непременно металлокаркасный пандус - голосую за ж/б плиту по профлисту. Считаю, что он более практичен, долговечен, функционален, так как меньше есть чему коррозировать. Красить нужно обязательно в любом случае все элементы металлоконструкций из "чёрного" металла! А вот ограждения нержавеющие - с первого варианта лучше. Правда, сами ограждения в обеих вариантах не соответствуют нормативным требованиям для школ (п.5.12 СНиП 31-06-2009 или 6.17 СП 118.13330.2012, п.8.2.1 СП 1.13130.2009).
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 12:50
1 | #4
jtdesign
Riga
Первый выглядит довольно хлипким, да и покрытие скользкое. Второй посерьезней, только исполнение конкретного экземпляра на фото не руками из им предназначенного места.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2015, 06:41
Kar51
Благодарю всех за ответы!
Kar51 вне форума
Какой фундамент лучше для деревянного дома? nastasia Основания и фундаменты 15 05.04.2013 20:12
Применение типовой документации СССР Масюня Организация проектирования и оформление документации 44 14.03.2013 10:41
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
