1 | | #1 |
Устройство наклонных монолитных ж/б конструкций
Разработка ППР, ППРк
Сам то я не укладывал бетон.
1) Судя по постам на форуме в лестницах с уклоном до 25 градусов ещё можно что-то сделать изменением жёсткости бетона без опалубки сверху. Но 25 градусов это уже граница съезжания. У вас 45 градусов. Предполагаю, что у вас только наклонная опалубка по верху с лючками или устраиваемая выше каждый раз без вариантов. Т. е. аналогично стенам. 2) По поводу контроля уплотнения визуально (выход цементного молока). Сам не в курсе. Как это делается в стенах ? Как-то пытался вызнать на форуме. Ответили вроде бы, что там тоже появляется молочко, но суть контроля не в нём, а в контроле времени уплотнения. Якобы у рабочих есть понимание сколько времени надо минимально и максимально уплотнять бетон стен. На роликах рабочие просто суют вибратор до дна и сразу достают. Может быть ролики как раз показывают плохих рабочих, не знаю. ![]() Но раз стены у них потом ?принимают?, то, наверное, как-то так оно и делается. Может быть в каких-то руководствах СССР есть искомое время ? Скажем 1-2 мин или т.п. ? 3) В вашем случае всё равно будет несколько захваток по высоте (или с несколькими уровнями люков) и несколькими рабочими швами. Думаю. Потому что вибраторы во всю глубину конструкции не влезут, а зацепятся за арматуру. Влезут на 1-1,5 м, и это было бы хорошо. Наверное. Так что, думаю, надо сделать 3 захватки (или с 2 уровнями люков). И для 1 метра высоты бетона может быть молочко таки станет тем фактором как в перекрытиях ? Цитата:
Глубинный вибратор по любому будет лежать на арматуре, что запрещено. Поверхностный не применить, так как требуется опалубка по верху конструкции. Остаётся : 4а) Заставить глубинный вибратор не касаться арматуры (разные направляющие или сделать защитный слой бетона >70 мм) 4б) Вибрировать опалубку 4а это какие-то кондукторы-напрвляющие внутри конструкции. Это перерасход чего-то на кондуктор. Хотя, например, пластиковые фиговины почему бы и не сделать так ? Вот, видимо, 4б остаётся только. 5) Тогда при вибрировании опалубки можно и без захваток обойтись... Наверное. Надо решать. Потом отпишите, пожалуйста, что придумали. Мне крайне интересно.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 02.05.2015 в 14:57. |
Разработка ППР, ППРк Регистрация: 13.02.2012
Кстати да, внешние (площадочные) вибраторы для опалубки. + опалубка сверху, собственно все это без лючков. Либо оставить какое то количество лючков для контроля уплотнения, по молочку или пузырькам. Как передать вибрацию с опалубки на бетон? Крепление вибратора к деревянным балкам не поможет, к фанере не выдержит. Может какой то металлический пояс сделать по периметру?
Я не понимаю что с щебнем будет, как его удерживать, и как потом доказать что нет разуплотнения. |
Пока читал по ссылке, вычитал, что ещё нельзя вибратор подвешивать в пролёте. Якобы это гасит колебания. Похоже на правду. Вибратор, видимо, придётся поставить вблизи опоры опалубки. На стальную/алюминиевую стенку-балку опалубки. А там дырок своих нет ? Чтоб не портить ? Да, да. На деревянные балки, если индивидуальная опалубка. И рёбра-балки почаще. Не площадные вибраторы. А какой-то уникальный. Похоже подразумевался в той статье. ![]() Не знаю, что вам делать. Может быть как-то можно и площадной вибратор приспособить. Но тут уже рисовать надо, а не словами. ![]()
А может этот поверхностный вибратор не подвешивать к опалубке перекрытий, а положить сверху на верхний лист опалубки? Может так.
Да наверное так и сделаю. Инвентарная опалубка перекрытий, верхняя опалубка с лючками для заливки и контроля и поверхностные вибраторы уложенные по верхнему листу. Как то так будет. Последний раз редактировалось ВладимирК, 02.05.2015 в 16:38. |
Вот как это сделать... Пока вижу только одну возможность - установки не на листы, а на балки. Балки будут передавать вибрацию на все смежные листы. А листы хорошо, если рядом с собой немного повибрируют. Или у вас этих поверхностных вибраторов тыщи ?
Есть сайты с рекомендациями по опыту людей по видам конструкций.
Прям таблицы. Для лестниц пожёстче. Но это в КЖ не надо писать. Если не в состоянии бетон заказать, то их нельзя допускать до сарайчика.
Вот не нашел таких сайтов и таблиц, везде пишут пространно - никакой конкретики относительно подвижности.
Я так понимаю этот вопрос в сфере ответственности строителей? Пусть заказывают тот который им нравиться? |
Для информации: 3.3.3. В зависимости от угла наклона перекрытия опалубку плиты выполняют одно- или двусторонней. Если угол наклона перекрытия не превышает 22°, то используют одностороннюю опалубку плиты. Если угол свыше 22°, то целесообразнее применить двухстороннюю опалубку. 3.3.4. Угол наклона перекрытия так же влияет на жесткость бетонной смеси. Если угол наклона до 15°, то разрешается использование бетонной смеси с осадкой конуса 6 см и менее. Если же угол превышает 15°, то необходимо применять смеси, которые дают осадку конуса от 0 до 2 см. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Это в обьемах работ и сметах указывают, потому как цена разная, хотя бы в сметах. И с выполнением заказов по подвижности или осадке конуса не особо выходит, если завод не свой у подрядчика. Потому с бетонированием на откосах часто цирк натуральный.
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Чертежи монолитных конструкций | beam21 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 02.06.2009 11:12 |
видео материалы по возведению монолитных ж/б конструкций | Dimonam | Технология и организация строительства | 3 | 14.01.2008 22:15 |
расчетные схемы конструкций монолитных ж.б. зданий | p_sh | Железобетонные конструкции | 4 | 30.11.2005 21:18 |
