Расчет оболочки по безмоментной теории в SCAD
В скаде нет безмоментных или моментных теорий, есть лишь МКЭ и типы КЭ. Поэтому вопрос не в интерпретации, а в расчетных предпосылках на которых получен результат в табличке. В скаде Вы запретили горизонтальные перемещения всем узлам опорного контура, а в экселе запретили? Если да, то эксельковский расчет отправляйте в топку - он не может быть верным. Если нет, то посмотрите подправленный скадовский файлик, там максимум кольцевой силы по опорному обрезу купола.
Это был мой первый расчет и я не мог не запретить перемещение в плоскости XoY, тк система становится геометрически изменяемая. Расчет в экселе правильный, его как раз считал по безмоментной теории. А предложенный вами вариант не сходится. Вы решили проблему с разрешением перемещения в плоскости. Но тут у меня родилась идея и вот как она выглядит!
К опорным пририсовываем стержни. Устанавливаем шарниры между оболочкой и ними (можно и не ставить шарнир, тк SCAD все равно посчитает там шарнир, тк разница жестокостей большая и условно примет шарнир). Но вот корректно такое решение данной проблемы?! Файл с упрощенной схемой прилагаю! |
sladusik, пробуйте.
Зачем? Какова цель этих извращений? Снова, зачем? Вообще, для сведения к минимуму погрешностей необходимо, чтобы один размер КЭ не отличался более чем в 5 раз от другого. У Вас уже не оболочка а полупирамида получается. |
Цель-решить задачу с помощью ЭВМ, в данном случае SCADом) При этом минимизировать введение различны доп элементов, те может ли решить программа без вот эти танцес с бубном(мой случай со стержнями). Стержнями (сечениями) я подогнал приблизительный ответ))) Но считаю это грубо и не корректно(
Это верхняя часть полусферы, в екселе использовал теорию, который дал нам препод. Она была шикарно выведена)) Хотя в книге М.Е. Липницкий Купола, они просто даны (табл.1, стр 21, первая строка N1 и N2). Те в екселе я использовал именно безмоментый метод. Как Вы и сказали, срабатывает краевой эффект? Эх, а хотел сдать РГЗ+элект расчет)) Но препод сказал, что скорее не получится правильно рассчитать. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Я думаю уже проще задать упругое жб кольцо, которое воспринимает нагрузку и закрепить шарнирно, чтоб считалось без моментов. Но я не знаю уже, что и сделать. А как же такие вещи в практике решаются?)) |
sladusik, не могу сейчас посмотреть ваш расчётный файл в скаде, но проверьте, точно ли запрещены все 3 перемещения нижним узлам оболочки, а повороты все разрешены. Offtop: Если СПбГАСУ, Системный анализ, то расхождения в результатах и должны быть, а вот объяснить их - как раз одно из заданий курсовой. И проверьте расчёт в экселе, Ny в любом случае должно быть отрицательным.
поверхности. На практике это положение можно принять в отношении всего купола оболочки, кроме участков, прилегающих к бортовым элементам." Что Вы от скада хотите? Он вычисляет усилия и с практической и с теоретической точки зрения правильно. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Ну так и сделай, то что хотел, уже даже подсказано как Последний раз редактировалось румата, 04.05.2015 в 22:12. |
Нет, СФУ) Тут скорей для себя решил сделать электронный расчет (чем раньше задамся такими вопросами, тем легче будет в практике) и сдать вместе с РГЗ. Информации предостаточно, спасибо за уделенное время!!! Очень помогли привести мысли в порядок, по этому вопросу! Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Да, вот и получается в расчете Ny=Nф сходятся, а вот Nx ближе к основанию уходит в ноль) |
У вас в файле вижу Nфи, Nтета, S и Тау. Ny там не вижу. По безмоментной теории (я в своё время пользовался учебником Тимошенко и Войновского-Кригера) Nx и Ny - напряжения, то есть их размерность не соответствует вашим Nфи, Nтета, а соответствует скорее S и Тау, а они как раз у вас положительны.
Для справки выкладываю скрин одной из своих таблиц. |
----- добавлено через ~7 мин. ----- Все таки если мы хотим считать по безмоментной теории, то больше подходит мой вариант? (в шапке), тк там не образуется момента, но вот только Nx у основания не совпадает. А если мы решаем по предложенным вариантам, где не запрещаем перемещения у основания, то образуются моменты и из-за этого большие усилия, что не соответствует безм . теории. Возможен такой вариант? ![]() |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Расчет на устойчивость в Scad | Fag | SCAD | 3 | 04.01.2012 21:50 |
расчет каркаса четырехпролетного здания с кранами в четырех пролетах в Лире и Scad | vlasctelin | Расчетные программы | 2 | 20.01.2011 21:24 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
