Нужны ли инженерные изыскания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужны ли инженерные изыскания?
Непрочитано 06.05.2015, 08:47 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Мой отец живет в деревне и решил там поставить склад для хранения пиломатериалов. На данном этапе выдано
постановление о предварительном согласовании места размещения материального склада и примерных размеров намечаемой к отводу площади земельного участка, примыкающего к земельному участку по ул. Такаято, 6 селе Такомто
В будущем планируется сушка древесины на участке.
В п. 3 данного постановления указано, что необходимо разработать проектную документацию на строительство, а вот про изыскания ничего не сказано. Так вот, проектную документацию для получения разрешения на строительство буду делать я, так как занимаюсь этим уже давно. А вот с изысканиями проблема. Необходимо ли их выполнять для такого объекта (особенно инженерно-геологические) изыскания? Просто дорого очень!
Непрочитано 06.05.2015, 09:03
Uzel
Инженер-проектировщик
СНиП 2.02.01-83
п. 1.4
Uzel вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2015, 09:57
Aragorn
Я конечно в курсе этого пункта. Но так как проект буду делать я, то и ответственность будет на мне. Я знаю, что по деревне идут супеси лессовидные просадочные. По пучинистости от практически не пучинистых до сильнопучинистных. Но складик то у меня будет одноэтажный. Строить будем сами. Выкопаем под столбчатые фундаменты на 1,80. Засыпем песком средней крупности сантиметров 80. Выше столбчатые фундаменты. Фундаменты посчитаю на начальное просадочное 0,5. А нагрузок то никакаких. Склад - холодный. Обшивка профлистом, покрытие - профлист. Нагрузки то никакой. Тут другой вопрос. Какая-нибудь организация может потребовать в последующем этот отчет. Вот я в градкодексе не нашел, чтобы стройнадзор требовал. Им нужна упрощенная проектная документация и состав её для разрешения на строительства указан.
Кстати - в том перечне нет конструктивных решений!
Aragorn вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 10:33
Sibir
При получении разрешения на строительство требуется "положиловка" экспертизы. Если ваш складик укладывается в параметры здания, для которого не требуется проходить экспертизу ст.49 ГсК, то отчет по ИГИ негде не всплывет (вы же на себя все берете).
P.S. Для остальных, что бы меня правильно поняли: п. 2, ст. 49 ГсК не обязывает проходить экспертизу, но это не значит, что ИИ не нужны!
Sibir вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 10:50
1 | #5
По опыту стоимость изысканий вдалеке от населенных пунктов великА настолько, что если хотя бы половину этих денег потратить на усиление фундамента, то толку будет гораздо больше. Это если самому фундаменты лить и здание небольшое (коттедж). Т.е. сделать на эти деньги можно фундамент настолько большим, что держать будет на любых грунтах.
Pavel_V на форуме
Непрочитано 06.05.2015, 11:03
Tyhig
Единственный нюанс, нужен конструктор КЖ0.
Здание - склад. Дерево будет давить на грунт. Примерно + 0,8 т/м3*2,5 м=2 т/м2.
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Будет просадка не только фундаментов (хотя сколько снега не известно, но явно меньше 0,7 т/м2*6м*6м=25,2 т на 1 фундамент/3м/3м=2,8 т/м2 на основание фундамента, но снега то у вас меньше) но и основания полов под складируемым материалом. Т. е. полы могут просесть просадкой.
И тут уже неизвестно что дешевле выйдет. Расчёт КЖ0 по изысканиям (с ошибками) или наобум с запасом.
Tyhig на форуме
Непрочитано 06.05.2015, 11:29
Я про наши уральские озера. Где там строит ТС не знаю. Про цены, которые там просят тоже не знаю. Поговорил бы с геологом из тех мест, он бы сказал точнее.
Pavel_V на форуме
Непрочитано 06.05.2015, 11:41
vanAvera
Инженер
Питер
Нагрузка - ни о чем.
Лесс может просесть и без нагрузки под собственным весом. Конструктивные мероприятия нужно предусмотреть обязательно.
Есть еще фактор, что часто геологи гонят туфту, особенно в области. Так что и ИИ может вам не помочь.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2015, 11:46
Aragorn
Ооо, я тут нашел по знакомству несколько заключений экспертиз с характеристиками грунтов.
Получается 3 типа грунта может быть в основании, где-то песок, где-то супесь
песок мелкий средней плотности малой степени водонасыщения вскрытой мощностью до 4,8 м Е = 23 МПа;
песок пылеватый средней плотности малой степени водонасыщения вскрытой мощностью до 7,7 м Е = 13,0 МПа.
супесь лессовидная просадочная высокопористая твердой консистен-ции вскрытой мощностью до 5,80 м Е = 10,0 МПа
Грунты от непучинистых до сильнопучинистых.
Грунтовые воды от необнаруженных до 3 метров от поверхности.
Да, и у одного знакомого грунт выпучил малозаглубленный фундамент, он мне жаловался в прошлом году.
Вот я примерно также и рассуждаю. Инженерные изыскания нужны для проектировщиков, и об этом говорит ГрадКодекс. А для стройнадзора нужна Проектная документация, а про изыскания ничего не сказано.
Последний раз редактировалось Aragorn, 06.05.2015 в 13:28.
Aragorn вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 14:06
крокодил
Можно геологам притащить грунт и попросить на него сделать заключение - дешевле будет. А насчёт первые 80 см песком засыпать - уменьшишь сопротивление столбов выдёргиванию при пучении.
крокодил вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 15:32
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вообще-то такие склады строятся и вообще безо всякой документации. По крайней мере в наших "диких степях забайкалья". По принципу "размеры по месту, фундаменты - по соображению". И прекрасно стоят отведенный им срок. Разрешение на строительство оформляется в сельсовете без труда. Но это в наших диких местах. Когда нет необходимости документально списать затраты.
Если же делать "по науке" то тут подводные камни. Для получения разрешения требуется
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
А что входит в ПЗ по П87?
б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства. В пояснительной записке указываются реквизиты следующих документов:
задание на проектирование - в случае подготовки проектной документации на основании договора;
отчетная документация по результатам инженерных изысканий;
Да много еще чего входит. Т.е. формально изыскания могут потребовать независимо от того, сможет ли конструктор разработать документацию без них.
Конечно, можно запроектировать и безо всяких изысканий. Достаточно одного шурфа для знакомства с грунтом. Но можно заказать и "мини-изыскания" с этим же шурфом и Заключением - ради реквизитов. Мы такие не раз заказывали - надо только иметь хорошие отношения с изыскательской организацией.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2015, 06:43
Aragorn
Вот вот, я как раз занялся запиской, дошел до этого пункта и поэтому решил создать тему. Но все-таки мне кажется нет законных оснований её требовать, а в этом пункте я что-нибудь напишу.
Aragorn вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 09:55
1 | #13
ShaggyDoc
Я не знаю где ваш "Бермудский треугольник" находится и какие там порядки. Но в наших местах я бы действовал так:
1. Видимо этот склад пиломатериалов не требует прохождения госэкспертизы и разбираться с "проектной документацией" будут не профессионалы, а в лучшем случае главный архитектор района. А он тоже не очень-то понимает юридический смысл термина "проектная документация". Для него это просто "бумажки" по которым собираются что-то строить. Кто-то строит жилые домики по "картинкам из журнала", а кто-то склад.
2. Надо понимать, что требуется лично "власти", которая выдает разрешения. Вот указали "требуется разработать проектную документацию", значит надо представить томик, на котором будет написано именно "Проектная документация".
А что лично "власти" требуется из "проектной документации"? Надо общее представление, что это за склад - размеры, расположение. Т.е. "картинки". Но главное - необходимы технико-экономические показатели - площадь, объем, "производственная программа", штаты и сметная стоимость. Это необходимо, чтобы лично власть могла переписать эти показатели в многочисленные планы и отчеты. Вот изыскания и фундаменты власть не волнуют.
А отчитаться о том, что в районе (или в сельсовете) строится склад, например на 750 м2, для переработки 2000 м3/год древесины, обеспечивающий занятость 5 человек - это "святое дело". Потом эти цифирки попадут в областные планы и отчеты, да и на всю страну повлияют. Потом эти же данные понадобятся при разрешении на ввод и тоже для отчетов.
Вот и надо обеспечить власть тем, что ей надо. Т.е. том с названием "Проектная документация", десятком страниц ПЗ и несколькими чертежами.
Ещё для власти надо, чтобы соблюдалась утвержденная градостроительная документация - Схема территориального планирования (обычно есть на район), генеральный план (обычно пока отсутствует) и Правила застройки - обычно уже есть. Там определены различные зоны и расположение склада должно соответствовать зоне.
И пояснительную записку не следует слишком детализировать, а также не следует упоминать в ней Постановление 87. Иначе узнают о его существовании, да прочитают, да начнут требовать всё "по науке". Чем большим "лаптем" будет казаться застройщик, тем лучше будет себя чувствовать местная власть. "Шибко умных" не любят.
Автор темы   Непрочитано 07.05.2015, 10:47
Aragorn
Спасибо. Будем думать.
Aragorn вне форума
Непрочитано 09.05.2015, 15:17
duke
изыскания требуются, если это здание подпадает под экспертизу.
если оно не идет в экспертизу, то изыскания предоставляются в составе первого раздела в администрацию, при получении разрешения на строительство.
если готовы взять на себя ответственность, в том числе уголовную, за предоставлению в администрацию липы из предыдущих геологий по другим объектам - ваше право.
есть вариант: сделать быстросборную конструкцию, не капитальное строение. на него проект не нужен как правило, а значит не нужна ни экспертиза. там проще. пишете заявление в администрацию с просьбой разрешить временное не капитальное сооружение на вашем участке. они дают согласие. в регпалате не регистрируется, насколько я помню.
duke вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2015, 05:13
Aragorn
Нет, так не получится. Для получения земли в собственность необходимо именно капитальное строение.
Aragorn вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 11:24
duke
Условием выделения земли является капитальное строение? Не уверен на 100%, но по-моему это нарушение законодательства.
У вас там же не государственно-частное партнерство? Земля выделяется под определенную деятельность, а не под капитальное строение. Если вы эту деятельность по факту ведете, то не важно - капитальное у вас строение или просто склад под открытым небом. Тем более что у вас не капитальное строение - все равно строение, это тем более доказательство ведущейся деятельности.
Посоветуйтесь с юристом, это может оказаться для вас более дешевым решением.
duke вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2015, 13:42
Aragorn
Условием получения земли в собственность, а на данном этапе земля выделяется под аренду.
Aragorn вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 14:30
duke
тогда зарегистрируйте на земле незавершенное строительство, это даст возможность получить землю в собственность
duke вне форума
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Ищу Г.А. Федотов Изыскания и проектирование автомобильных дорог Книга 1 LexaMV Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.03.2010 22:34
Нужны растровые карты городов свердловской области fred Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 19.01.2010 15:20
Мансарда нужны ли переходные мостики??? начгруппы Архитектура 8 09.11.2009 20:29
Срочно нужны блоки унитазов и раковин... Grinzaid AutoCAD 2 12.07.2004 13:18
