Как сделать деформацию группы примитивов?
Получается что нет способа работы с дугами и линиями? Дело в том, что изначально файл состоит из линий и дуг, т.к. делался для станка с ЧПУ, который не понимает сплайнов. Тогда мне нужно перевести все примитивы в сплайны, а потом снова в линии и дуги? Со сплайнами я не работал. Подскажите как сделать такие трансформации?
какие именно деформации?
Если мы говорим о любых аффинных преобразованиях, то в какой то момент дуги перестанут быть дугами, а в Автокаде это не предусмотренно |
Я не силен в таких определениях. Смысл такой: имеющийся узор, на который потрачена уйма времени, подгонять в другие (в разумных пределах) оконтуривающие фигуры. Как я писал был оконтуривающий прямоугольник, а сделать из него трапецию, или прямоугольник, но с другим соотношением сторон.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Теоретически можно написать такую программу, но при таком преобразовании дуги перестанут быть дугами, а будут преобразованы в набор отрезков. Аффинные преобразования являются штатными средствами многих ГИС - там это весьма актуально. |
vk;tn это поможет??
http://www.lee-mac.com/2dprojection.html
Как сделать набор из примитивов, которые в блоках? (LISP) | Shraybicus | LISP | 19 | 15.12.2010 23:49 |
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 24.03.2009 11:49 |
Как сделать сделать заливку на растровой подложке? | Особое мнение | Разное | 2 | 13.05.2008 10:30 |
Как создать массив для группы примитивов в Bricscad? | Tonic | Программирование | 8 | 19.12.2007 09:22 |
Выбор всех примитивов одним кликом | DANZZ | AutoCAD | 5 | 12.08.2006 17:49 |
