Штриховка постоянно исчезает и не держится в пределах контура
Проверь значение базовой точки штриховки и перемести ее поближе к обрабатываемому объекту.
проблема в том что это носит случайный храктер на том же самом объекте может сбится штриховка а может и нет... самые большые проблемы возникают когда маленький объект а внутри его ещо есть штрихованые объекты тогда там любая с штриховок может например розползтись на весь объект, может изказится в какую нибудь выпуклость
Со штриховкой в АКАД всегда были проблемы. Но они редки, хоть и нерешаемы. Приходится обходными путями идти, если не получается нормально. Совет "ближе к нулю" уже был. Я в проблемных случаях ещё контур отдельно копирую и обрезаю до замкнутого участка; если надо, создаю отдельный слой, все остальные выключаю и только после этого штрихуется норм. Нестандартные штриховки не применяю. Если проблема со стандартными, то меняю тип, и если глюков нет, сохраняю, закрываю. Перезапустив АКАД, меняю на нужный снова.
Не представляю, как бы бесился, если бы типичные проблемы со штриховкой появлялись постоянно. ![]()
Век живи, век учись - ... |
Основание здания рассчитано как однородное в пределах контура здания и по глубине | Regby | Основания и фундаменты | 12 | 08.07.2011 13:50 |
Штриховка контура блоком. | Krovlaf | AutoCAD | 4 | 12.12.2009 15:25 |
