Штриховка контура блоком.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Штриховка контура блоком.
Непрочитано 12.12.2009, 06:25 #1
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Из методов которые это делают я знаю только GeoniCS и KAI (программа А.И. Косова). Есть ли альтернатива, допустим программа, lisp или vba? Поиск по форуму результатов не дал.
Непрочитано 12.12.2009, 10:09
Profan
В Express Tools есть команда "superhatch"...
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2009, 13:47
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Это давно известно и не то что нужно. Контур должен быть только прямоугольным и создание штриховки несколько громоздко и неудобно. Требуется забросать любой произвольный замкнутый контур любыми блоками (с атрибутами, динамическими и т.п.) Штриховки при этом не создается.
Krovlaf вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 14:16
kp+
идущий по граблям
Krovlaf, superhatch не требует только прямоугольного контура! Специально проверил только что - заполняет любые контуры (кроме сплайновых). Да, чуток тормозит - но любая другая прога на лиспе тоже будет, т.к. алгоритмы будут примерно те же
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2009, 15:25
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Честно говоря я суперштриховкой в экспрессе что-то делал еще в R14 или в 2000 (не помню). На тот момент там можно было штриховать только прямоугольники. Сейчас попробую. Спасибо за совет. Почаще надо перетряхивать матчасть однако
Krovlaf вне форума
LISP для поиска групп (наборов) одинаковых примитивов и замена их блоком ElectroBOG LISP 22 29.07.2025 16:05
Штриховка под дерево Jony-pbp AutoCAD 3 23.11.2009 19:46
Баг. Штриховка в динамическом блоке не заполняет контур после _updatefield wetr Баги и пожелания в Autodesk 0 18.11.2009 04:35
Stretch и штриховка Абдула AutoCAD 8 22.11.2005 15:49
Штриховка незамкнутого контура YRat AutoCAD 5 22.10.2004 10:53
