Основание здания рассчитано как однородное в пределах контура здания и по глубине
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Основание здания рассчитано как однородное в пределах контура здания и по глубине
Непрочитано 07.07.2011, 16:06 #1
Regby
р. Татарстан
Всем привет.
Получил замечание от экспертизы в следующем виде:
Основание здания рассчитано как однородное в пределах контура здания и по глубине. Обосновать принятое решение.
Насколько я понимаю вопрос следует из пунктов 12.5.1-6 (а именно 4) СП 50-101-2004.По моим сведениям чистым решением подобного вида обладает только одна программа (может ошибаюсь?) SCAD + Кросс. Расчет выполнен в другой программе. Модель грунта объемными конечными элементами не является чистым решением ввиду сложности моделирования в данных конкретных условиях.
Что посоветуете? Как обосновать?
Понимаю что вопрос широк и неконкретен. Ситуация такая что сесть с экспертом и обсудить и прийти к какому то общему знаменателю возможности нет. Пусть будет здание посчитанное в "Лира". Основание смоделированно 2-мя коэффициентами пастели.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 07.07.2011 в 16:40.
Непрочитано 07.07.2011, 16:29
Denis777
Во-первых, СП 50-101-2004. Во-вторых, основание под зданием однородно или нет? как были посчитаны два коэффициента постели?
И что за чистое решение Вы имеете в виду? Переменный коэффициент постели позволяет учесть распределительную способность грунта, чего не делает классическая модель Винклера. Второй коэффициент постели выполняет ту же функцию.
Denis777 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2011, 17:00
Regby
р. Татарстан
Ну вот как это назвать? Однородное или нет? На плане оранжево-коричневым показан слой 7в, появляющийся в 7а2 на отм 76,04
[IMG]http://s54.***********/i145/1107/1e/bf2184b62b18t.jpg[/IMG]
Плита садится на слой ИГЭ-4
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 22:02
3 | #4
topos2
Петербург
А это вам решать. Но Вам для эксперта надо определить степень изменчивости сжимаемости основания (см. СНиП, СП, Руководство) Если этот критерий нормален, значит можно доказать эксперту, что Вы правы.
topos2 вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 23:12
1 | #5
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Однородное или нет?
Осадки пропорциональны коеф пастели
например плита и слабый слой клином входит и везде разные отметки так определял осадки по четырем углам и распределял коэф пастели по плите уже на глаз
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2011, 09:01
Regby
р. Татарстан
3016661@mail.ru, topos2, спасибо за советы
Степень изменчивости сжимаемости основания получилось 1,099... мне думается это весьма и весьма однородное основание...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Последний раз редактировалось Regby, 08.07.2011 в 10:24.
Regby вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 12:09
RomanM
инженер
Не совсем понял. В той же "Лире" есть подпрограмма "грунт", позволяющая моделировать неоднородное в плане и по глубине основание (совсем как СП допускает: итерерационно, через 1 переменный в плане коэф. постели). И модель основания в этом "грунте" заложена нормативная - УПП, а не Пастернаковские коэффициенты.
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2011, 12:14
Regby
р. Татарстан
RomanM, очень хорошо, значит в лире есть примерно то же самое что в SCAD+кросс я не знал. По Вашему тот же Винклеровский коэффициент пастели характеризует однородное по глубине основание?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 12:30
RomanM
инженер
RomanM, очень хорошо, значит в лире есть примерно то же самое что в SCAD+кросс я не знал. По Вашему тот же Винклеровский коэффициент пастели характеризует не однородное по глубине основание?
Да в той мере, в какой вообще позволяет учесть это сниповская модель основания.
И не стоит путать классический к.п. Винклера (модель местных упругих деформаций) с к.п. в Лире, Scadе, являющимся всего лишь итерационным способом реализации модели УПП без применения объемных КЭ (см. п. 12.5.4 СП 50-101)
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2011, 12:41
Regby
р. Татарстан
RomanM, да ничего я не путаю это Вы неправильно меня цитируете. Вопрос был
Вы приписали частицу НЕ.
На мой взгляд сам по себе коэффициент пастели какой бы он ни был характеризует не однородное по глубине основание. Другое дело - однородность или неоднородность в плане.
Так как даже при совершенно однородном основании коэффициент пастели в плане не будет одинаковым, ввиду неодинаковых в плане напряжений в основании под плитой...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 13:02
RomanM
инженер
Извините, Regby, думал опечатка. Специально выделил. Модель местных упругих деформаций грунта (читай классический коэф. Винклера), разумеется, учитывает неоднородность основания по глубине. Да и плановую неоднородность, если задаться такой целью, можно учесть. Другое дело, что даная модель базируется на предпосылке отутствия у грунта распределительной способности, в большинстве случаев не подтверждающейся практикой.
... Кажется мы уходим от темы
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2011, 13:10
Regby
р. Татарстан
RomanM, когда я создавал тему я, конечно же понимал, что вопросы типа "в какой программе ты считаешь" или "как ты моделируешь основание", а затем и фразы ""считай в ..." (... программа которая нравится лично Вам) или "коэффициенты пастели - фуфло - моделируй ОКЭ в Plaxsis.." непременно последуют как их не избегай. Вопрос то был не в этом, вопрос бы в том на чем может быть основано обоснование эксперту некой точки зрения. Вариант со "степень изменчивости сжимаемости основания" мне понравился - интересная и полезная характеристика.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 13:50
RomanM
инженер
Ну, ну, сбавьте обороты. "Лиру" я упомянул исключительно в связи с Вашим вопросом относительно программ, которые могут учесть плановую неоднородность основания без применения объемных КЭ. Отнюдь не собираюсь "Лиру" даже рекламировать, не то что навязывать.
Вопрос был "Что посоветуете? Как обосновать?".
Кроме вышеприведенных советов и c учтом того, что не совсем понятен смысл замечания эксперта:
1. Неоднородность основания по глубине коэффициентом постели учтена, хоть и не нормативным методом. В таком случае плановую неоднородность можно учесть тем же макаром: задав вручную разные коэффициенты постели для разных участков плиты.
2. Возможно, Ваш эксперт испугался насыпи, которая, видимо, будет под частью плиты. В этом случае можно прореагировать песчано-гравийной подушкой или другим способом, после чего попытаться признать основание однородным.
Последний раз редактировалось RomanM, 08.07.2011 в 14:10.
RomanM вне форума
Строительный объем(здания) и его подсчет ndm Архитектура 49 05.05.2025 13:31
