Котельная в непосредственной близости от вертолетной площадки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Котельная в непосредственной близости от вертолетной площадки
Непрочитано 09.05.2015, 15:20 #1
duke
Добрый день!
Не знаю даже к кому обратиться. Заказчик хочет котельную. Труба от 20 до 30 метров. А рядом потом будут строить вертолетную площадку. Кто-нибудь сталкивался с тем, как ведет себя труба при таких нагрзуках? По идее ветер сильный, но не долго. Влияет как-то? Можно делать обычные трубы или надо кирпичную?
Непрочитано 09.05.2015, 15:59
Tyhig
Самое страшное не это. А то, что вертолётам экономически выгодно (вроде бы как следует из их инструкций) взлетать не вертикально вверх, а вперёд полусамолётно-полувертолётно.
И, соответственно, ваша труба будет мешать. И насчёт этого, наверняка, есть многочисленные нормы. Регламентирующие высотность окружающей застройки на несколько сот метров, может быть 1-2 км.
Так что вопрос кто кого. Или вертолётная площадка или труба.
А трубе то от вертолётов что будет ?
Если вертолёт подлетит к трубе близко, то его просто на неё подсосёт давлением воздуха. И вертолёт упадёт. Это известный эффект.
А если далеко будет вертолёт, то и проблем нет. Обычный ветер сильнее будет, чем вертолётный.
Обычный ветер на высоте 10 м это от 25-30 м/с (раз в 50 лет, вроде бы как). Это уже миниураганчик, штормовое предупреждение, когда сложно стоять на ветру прямо. А на вертолётной площадке такого вроде бы не наблюдается. Судя по роликам взлёта вертолётов.
Если только на аварию считать. На падение вертолёта. Или на обрыв оттяжки вертолётным винтом.
Но это уже сверх норм. По желанию заказчика, прописанному в ТЗ. Удорожание.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 09.05.2015, 17:03
duke
спасибо
duke вне форума
Непрочитано 09.05.2015, 17:27
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
Добрый день!
Помню был случай с технопарком Ворсино (ок. Балабаново, Калужскя область), там Нестле строило фабрику кошачих кормов PURINA, а для связи (интернет, сотовая связь) поставили на территории будущей фабрики, мачту 30-и метровую, так по их же собственным словам, согласование этой мачты самые большие сложности им доставило, так как в 5 км, находился военный аэродром.
И это при том что верхняя отметка здания находилась практически на такой же высоте.
Непрочитано 10.05.2015, 06:24
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Здесь проблемы не в "не упадет ли труба", а другие:
1. Согласование самого размещения трубы. Это довольно сложное дело, еще надо найти кто будет согласовывать. Обычно обращаются в ближайший аэропорт, там могут отправить и к военным, а то и в Росавиацию.
2. Трубы, размещенные в зонах подлета, должны иметь специальную маркировку, световое ограждение выполняемые по специальным Федеральным авиационным правилам.
Если этого не сделать заранее, то потом может накрыться мечта о строительстве рядом вертолетной площадки.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 10.05.2015, 23:29
orexxx
Почитайте ФАП 69 Федеральные авиационные правила «Требования к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории».
Там написано и про безопасные расстояния от вертолетной площадки до препятствий и высотные ограничения в зоне подходов.
orexxx вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 08:20
Banditka76
Всех приветствую.
Мой вопрос в принципе пересекается с этой темой.
Требуется поставить ангар для хранения вертолетов на территории завода, рядом с границей завода находится котельная. (работает на природном газу, резервное топливо отсутствует.), Установленная тепловая мощность
Гкал/ч 21,13.
Вопрос такой, на каком расстоянии можно ставить ангар от котельных?
Banditka76 вне форума
Помогите найти аналог пояснительной записки к проекту вертолетной площадки? Ekaterina_g Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.08.2014 17:07
Возможно ли размещение летнего кафе на эксплуатируемой кровле в непосредственной близости с вентиляционными шахтами? Ekaterina98911112 Архитектура 3 19.05.2014 22:58
Вопросы по проектированию вертолетной площадки pipo89 Прочее. Архитектура и строительство 4 03.03.2014 12:27
Подскажите минимальное расстояние от вертолетной площадки до технологического объекта Саняра Грозный Технологические решения (ТХ) 8 18.09.2013 12:25
Расстояние от устьев скважин до вертолетной площадки? lera_expert Прочее. Архитектура и строительство 4 19.01.2011 11:55
