Как autocad Inventor открыть в Solidwork?
солидворкс поддерживает .ipt , .iam - деталь и сборка инвентор
стандартные файлы для обмена STEP и IGES (первый - ISO стандарт для CAD геометрии), не поддерживают feature-based логики, просто передают геометрические примитивы, единицы и допуски stl файл сеточной геометрии, то есть твердотельную геометрию он точно не передает.
мой блог по некоторым вопросам |
мне прислали спринт скрин , что у них не открывает
----- добавлено через 22 сек. -----
----- добавлено через ~51 мин. ----- ![]() |
Пробуйте вариант парасолида, выбирайте версию 18.1 в формате x_t.
Редактировать ваши эскизы они не смогут, только конечную геометрию. Иначе никак. В лучшем случае они могут запустить автоматическое распознавание дерева построения, но иногда проходит с ошибками такое распознавание и требует контроля с оригиналом. |
AutoCAD MEP и производительность ПК при больших объёмах модели. | fugi1824 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 43 | 27.03.2015 20:29 |
Как правильно подгрузить тяжелый растр? | mixey | AutoCAD | 6 | 01.08.2014 19:59 |
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 | bolotov | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 07.01.2013 20:22 |
AutoCAD 2009/2010 в ряде вопросов серьёзно курят перед AutoCAD 2007/2008 | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 30 | 10.11.2010 12:56 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
