Макрос. Вставить блок в заданный слой.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Макрос. Вставить блок в заданный слой.
Непрочитано 11.05.2015, 13:12 #1
sathalex
Для вставки блока использую такой макрос ^C^C_-insert;(имя блока);\;;;\
Подскажите, как дополнить данный макрос, чтобы при вставке в чертеж блока создавался слой с заданным именем, и этот блок помещался в данный слой.
Непрочитано 13.05.2015, 10:44
Alan
CAD
Киев
Поиском надо вообще-то пользоваться...
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...C+%F1%EB%EE%E9
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 13:50
1 | #3
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
sathalex, перед командой -insert дописать макрос для создания слоя.
-слой;создать;ИМЯ_СЛОЯ;цвет;ЦВЕТ_СЛОЯ;;вес;ВЕС_СЛОЯ;;;
(тип линии, заморозка/разморозка и т.п. не указана на примере).
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 16:51
sathalex
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Спасибо, все понял. Вот только я назначаю цвет слою, скажем зеленый и мой блок соответственно вставляется зеленым. Сам блок представляет собой крест(зеленого цвета) и атрибуты(белого цвета). Вот как мне сделать, чтоб при вставке блока его цвета были исходные? Сейчас макрос выглядит вот так
^C^C-слой;создать;крест_координат;цвет;зеленый;;;_-insert;krest_koordinat;\;;;\
Последний раз редактировалось sathalex, 13.05.2015 в 17:15.
sathalex вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 17:46
Внутри блока назначай цвета примитивам принудительно. Хотя лично я считаю это порочной практикой.
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 21:08
sathalex
Решил вопрос. Вот такой макрос прописал
^C^C-слой;создать;крест_координат;;;^C^C_-insert;kr_set;\;;;
Вот как бы мне его (макрос) дополнить, чтоб после того как он (макрос) создает слой и вставляет блок возвращал меня в слой что был прежде.
sathalex вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 22:20
Запоминай старое значение системной переменной clayer, а потом возвращай обратно. В чем вопрос-то?
Непрочитано 14.05.2015, 08:07
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Зачем так сложно, есть же команда "_LayerP".
Krieger вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 09:06
Krieger, ну есть еще ToolPalettes - там вообще все просто до ужаса )))
Непрочитано 14.05.2015, 09:51
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ну да. Только вот там не всегда срабатывает возврат слоя, например у меня на палитре вот такой макрос забит:
[Выделить все]
^C^C_-insert;ListPanel;\1;1;0;_EXPLODE;_last;_-purge;_Blocks;"ListPanel";_No;
Слой меняется на нужный, но после выполнения макроса предыдущий не возвращается.
Krieger вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 10:03
Ээээ... А зачем макрос? Правый пинок на инструменте - Свойства и выбирай что надо и как. Смысла в макросе я не вижу никакого.
Непрочитано 14.05.2015, 10:30
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Кнопка сама по себе не вставляет шасшаренный чертеж как блок. Т.е. ListPanel - это не блок изначально, а dwg файл в путях поиска. Уж так они у меня хранятся, с тех пор когда еще не было палитр. Не в этом суть, здесь то слой и не надо менять, т.к. он расчленяется после. Просто эта та кнопка, где возврат слоя не срабатывает. Были еще такие кнопки, но я их на лисп перевел давно, не помню уже какие именно не срабатывали.
Krieger вне форума
Мои макрокоманды zenon Программирование 1048 16.03.2025 07:36
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Создать блок для вставки в чертеж congr Динамические блоки 2 30.09.2012 22:02
как вставить блок в точки, заданные во внешнем файле (txt,) Marina Динамические блоки 8 06.04.2012 16:04
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
