Как определить крутящий момент мотор-редуктора?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как определить крутящий момент мотор-редуктора?
Непрочитано 11.05.2015, 17:24 #1
stoper
урбанист
Юг России
Имеется четыре одинаковых привода с мотор-редукторами типа МЧ-80, двигатели 1500 об, 1500 Вт.
Один привод под небольшой нагрузкой достаточно туго работает, бывает что клинит. Есть подозрение, что это дефект мотор-редуктора, в частности соединительной муфты "двигатель-редуктор". Как определить проблему, что там может клинить в кулачковой муфте?
Имеется частотный преобразователь, может быть настроить его на "отсечку" по превышению определённого тока и подключать исправный и подозрительный привод?
Непрочитано 11.05.2015, 20:36
Для начала весь ощупай - там где проблема, будет греться. В подшипниках или в муфте, но будет горячим.
Автор темы   Непрочитано 11.05.2015, 21:20
stoper
урбанист
Юг России
а сколько времени погонять мотор-редуктор?
stoper вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 03:55
ETCartman
масло может быть приспустить чтоб грелось там быстрее
ETCartman вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 07:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, слить масло и пусть накроется быстрее.
По делу: раз 4 одинаковых "прибора" и один барахлит, попробуйте поменять местами два* и посмотреть, действительно ли САМ ПРИБОР виноват, как Вы подумали...
_____________
*под "два" здесь и далее имеется ввиду один неисправный и один любой (прим. авт.).
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 08:28
Serge Krasnikov
Между двигателем и редуктором насколько я знаю нет муфты, там вал двигателя вроде бы как в пустотелый вал стыкуется
Разбирайте редуктор, с наружи вы ничего не увидите.
Может и частотный преобразователь, но с ним вы уж как-нибудь сами.
ЗЫЖ А вообще-то мы привода проверяем так, пускаем приводы на холостом ходу и по меткам смотрим, который из них отстает.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2015, 09:30
stoper
урбанист
Юг России
Проблемный привод проявляет себя под номинальной нагрузкой, при этом звук отличается от остальных, остальные просто и легко "шуршат", визуально скорость меньше других.
Мотор-редукторы покупались б/у, так вот этот проблемный имеет какие-то непонятные вставки между двигателем и редуктором. Если муфты там на самом деле нет, то может быть перекос, несоосность валов?
stoper вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 11:06
1 | #8
Serge Krasnikov
Выработка червячного венца, червяка, подшипники валов, и т.д. разберите, увидите.
Автор темы   Непрочитано 03.06.2015, 10:34
stoper
урбанист
Юг России
Разобрали редуктор - с ним всё в порядке. Меняю двигатель
stoper вне форума
Как определить момент в колонне Двоешник Конструкции зданий и сооружений 4 23.02.2010 17:36
Вал в cosmos works или apm structure 3d, как приолжить крутящий момент? Fleaster Расчетные программы 2 13.12.2009 18:15
Что такое момент? cancercat Разное 178 18.11.2009 10:26
можно ли для конструкции, заданных плитными элементами определить момент в плоскости XOY? stumpel Расчетные программы 12 10.03.2009 10:51
Расчет ж/б балки на два изгибающих и крутящий момент OrlEV Железобетонные конструкции 6 06.12.2008 09:02
