Конструкции разделенные осадочным швом-зазором в одной схеме SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Конструкции разделенные осадочным швом-зазором в одной схеме SCAD
Непрочитано 11.05.2015, 21:40 #1
Tyhig
Добрый день.
Здание с полным каркасом на столбчатых фундаментах и бассейном на сваях.
Бассейн разделен с каркасом осадочным швом.
Помимо того на первом этаже много тяжелого оборудования на отдельных фундаментах со своими осадочными швами.
Есть большое желание несмотря ни на что смоделировать это всё в одной схеме.
1) Это реально ?
2) Как моделировать швы ?
3) Как избежать ошибкки геометрической неизменяемости схемы ?
Непрочитано 11.05.2015, 21:51
eilukha
Что этим поймать хотите? Взаимное влияние осадок?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2015, 23:05
Tyhig
eilukha, да просто даже удобнее работать с 1 схемой, чем с 3-5 схемами.
Насчёт взаимного влияния осадок пока не задумывался. Но, видимо, и оно тоже будет.
Хотел сделать так:
1) Бассейн со сваями стойками в скалу сделать просто на жёсткой заделке с деформациями = 0 мм.
2) Каркас здания на столбчатых фундаментах собрать с моделированием фундаментов пластинами разной толщины с алгоритмом через КРОСС (или ЗАПРОС, не помню уже, пока этим алгоритмом не владею).
Разная толщина пластин - для удобства армирования сразу из групп армирования СКАДа (модуль БЕТОН). Слышал, конечно, что будут какие-то сложности, но их пока себе не представляю и думаю как-нибудь решить.
3) Фундаменты под оборудование сделать с коэф. постели из внутреннего алгоритма СКАД. Так как это будут всё-таки самые лёгкие фундаменты, может быть даже мелкого заглубления.
Не уверен, что так я выловлю какое-то взаимное влияние осадок. Но мне так в 1 файле будет проще работать.
Что думаете ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 08:59
1 | #4
Evgeny31
Добрый день.
1) Это реально ?
1) Да.
2) Так же как и при конструировании, устраиваете зазор.
3) Точно так же как и при моделировании прочих схем. Устанавливаете необходимые закрепления и связи.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 00:35
1 | #5
viking1963
Tyhig,
Так в чем проблемма то ?
- Берешь и моделируешь :
Offtop: (Это здание я моделировал с осадочным швом для Бассейна, первоначально, как первый вариант расчетной схемы (Спортивно-Оздоровительный Комплекс с Бассейном, в городе Петропавловск-Камчатский)
Проблемма осадочный шов в схеме выполнить ? Или как ?
ID:	149774  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149775  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149776  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149777  Нажмите на изображение для увеличения
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
Последний раз редактировалось viking1963, 14.05.2015 в 00:42.
viking1963 вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 05:29
1 | #6
Boris_1
ПГС
1) Это реально ?
Да. Несколько схем в одном файле. Но удобно ли это?
Если Вы имеете ввиду деформационно - осадочные швы, тогда Вам нужно моделировать две отдельные схемы так, чтобы у них не было совместных (общих) узлов.
Геометрическая изменяемость бывает когда граничные условия заданы не верно, когда лишние шарниры введены, допустим стержни до пластин не дотянуты и т.д. Просто схему нужно собирать внимательно. Ну а если она окажется геометрически изменяемой, то решать проблемы по мере их поступления.
Если взаимное влияние будете устанавливать с помощью программы КРОСС, то обратите внимание, что влияющий фундамент должен быть задан как "нагрузка" на грунт.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 10:15
1 | #7
viking1963
Осадочный шов, разделяющий фундамент чаши Бассейна от фундамента основного здания :
ID:	149860  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149861  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 11:03
Tyhig
viking1963, а чавой-то у вас бассейн дырявый такой ?
Просто слышал слухи про проблемы с 2 схемами в 1 файле.
Да и потом сам метод МКЭ такой, что расчёт исходит из 1 точки...
Хотя там ещё есть мультифронтальный метод и т.д. и т.п.
Фиг знает.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 12:31
viking1963
Tyhig,
Ты внимательнее скрины смотри
Чаша Бассейна (дно) располагается на диафрагмах-стенках, расположенных - непосредственно под чашей (дном) Бассейна
А то что ты назывешь "дырки" = это технологические отверстия в стенах = для осмотра-контроля-монтажа оборудования под чашей Бассейна
Ты Бассейн первый раз проектируешь ?
Offtop: ИМХО : по-моему ты, имеешь весьма смутное представление о несущих железобетонных монолитных конструкциях Бассейна и о конструкциях Чаши Бассейна
Поменьше слухам верь...
Это что за точка такая ?
Последний раз редактировалось viking1963, 15.05.2015 в 13:19.
Непрочитано 15.05.2015, 14:53
DEM
YngIngKllr
viking1963
А зачем фундаментные плиты здания и чаши бассейна отделены, друг от друга????
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 15:15
Kraken
инженегр
DEM
может из-за сейсмики? В противном случае нет никакого смысла в шве.
Kraken вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 19:27
1 | #12
viking1963
Kraken,
Да,
Требование Ведомственной Экспертизы (Москва)
- разделение смежных отсеков-участков здания, отличающихся по массе и (или) жесткости, высоте (см. вложение, ниже)
СП "Строительство в сейсмических районах"
Tyhig,
Есть "ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАССЕЙНОВ Справочное пособие к СНиП"
3.14. В бассейнах с крытыми ваннами длиной 50 м следует предусматривать возможность осмотра и ремонта стенок и дна ванн с наружной стороны из проходных (высотою 1,8 м) или полупроходных (высотою 1,2 м) боковых галерей и подполья.
Последний раз редактировалось viking1963, 15.05.2015 в 21:13.
Непрочитано 15.05.2015, 19:59
Chardash
Соискатель
Урал
viking1963
тоже делали (уже давно) здание при сейсмике, 8 баллов, из трех раздельных блоков. вообще 9 баллов, но по этажности приняли 8, если не ошибаюсь, уже подзабылось
Chardash вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 21:13
DEM
YngIngKllr
viking1963
По мне так это несколько не правильное толкование пунктов СНИПа.
1. Вы тем самым уменьшили жесткость здания создав по периметру кольцо.
2. При моделировании воды в резервуарах, в основном будет увеличиваться армирование в стенках ну и т.д. сложности замоделировать воду вообще ни каких, есть 2 методики.
Одна статическая вторая динамическая. Правда руки ни как не дайдут до сравнения методик.
3. Зарубежном например, для высотных зданий устраивают резервуар на верхнем этаже, он гасит колебания.
Chardash
Делал я здания для сеймики не раз, знаю я эти требования.
Про бассейны там ни слова....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 21:53
yuru_k
Руковожу мышкой
Минск, Беларусь
Отправить сообщение для yuru_k с помощью Skype™
если делать отсеки в одной модели то проблем с выбором форм колебаний не будет? имхо проще каждый отсек рассматривать отдельно, по крайней мере в сейсмике.
yuru_k вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 22:08
1 | #16
Бахил
Сообщение от yuru_k Посмотреть сообщение
Обязательно будет.
Несколько отдельных блоков можно считать только на статику.
Но, следует иметь ввиду, что чем больше матрица, тем хуже решение.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2015, 01:17
Tyhig
Я надеюсь сделать фундаменты двух видов. Столбчатые под каркас и сваи-стойки в скалу под бассейн.
Разница осадок между частями зданий заставит делать деформационный осадочный шов вокруг бассейна.
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.05.2015, 07:10
DEM
YngIngKllr
Tyhig
Решения лучше делать одинаковыми, тогда и шов не надо будет делать, и надёжнее будет.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2015, 09:35
Tyhig
DEM, это, конечно, да. У меня тут ещё геология малость того. Так что теперь я испугался и делаю сваи-стойки и там и там без зазора.
Так-то выгоднее было сделать разные фундаменты с зазором. Тему поддерживал из интереса. В будущем же пригодится.
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.05.2015, 13:42
DEM
YngIngKllr
Да тут тема то не про тебя сейчас....
Аксакалы какие то решения, не очень обоснованные принимают.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
