Столбчатые и ленточные фундаменты на скале в МКЭ
Инженер-конструктор
Инженер-конструктор Регистрация: 26.07.2011
Геологи к скальникам выдают только сопротивление, плотность и пористость. Модуль упругости никогда не дают. А брать из воздуха в пределах от 2000...20000МПа при наличии геологии по меньшей мере глупо. |
Самара
Как осадки не должно быть???? Осадка есть но она меньше той которая влияет на здание и ее можно не учитывать, вот жесткость опор как раз получить более реальную осадку, а не 0, хотя 0 тоже устраивает. |
Просто если здание опирается на сжимаемый грунт, под толщей которого похоронена скала - там да, до лампочки какое Е у скалы, т.к. 99% осадки даст сжимаемая прослойка. А в случае опирания непосредственно на скалу без Е низя. |
"здесь нужен плаксис 3D" - скоро станет мемом всея dwg.ru ![]() |
Покупать я ничего не собираюсь. Мне Лиры и Старка хватает для расчетов.. Здание небольшое - трехэтажная католическая церковь.. Просто раньше не попадалось так, что бы скала была почти на поверхности... Обычно либо ее нет, либо она глубоко и на нее сажу сваи, а там все понятно и без Е. Вот и растерялся.
Возможно ли изменить фундаменты на столбчатые | д.Федор | Основания и фундаменты | 8 | 17.07.2013 13:55 |
Внецентренно нагруженные ленточные фундаменты. Интересная ситуация? | Alexand_r | Основания и фундаменты | 17 | 19.03.2010 20:24 |
Фундаменты частного дома на скале. Определение размеров? | UnAtom | Основания и фундаменты | 5 | 06.01.2010 13:49 |
