Как должен выглядеть узел примыкания стойки фермы к ригелю?
его надо шарнирным сделать?
----- добавлено через ~3 мин. ----- А скажите пожалуйста, если в расчетной схеме, в этом узле, нет шарнира, и сечение балки подобрано с учетом жесткости узла, то значит можно использовать такой узел? Последний раз редактировалось металлы, 12.05.2015 в 08:37. |
Красноярск
Ну это, конечно, как хочешь. Я бы сделал шарнирным.
Но сдается мне, что это все ёбнится. Я бы все таки рекомендовал ознакомиться с сериями.
Во вложении посоветованая вами серия ПК-01-133, рассматриваю подстропильную ферму и возникли небольшие вопросы (лист 37 узел 13,14) Скажите из чего складывается высота фасонки подстропильной фермы выделенная фигурной скобочкой? и почему 2 швеллера в виде стоек так далеко находятся друг от друга (300мм)? На что влияет это расстояние?
Прежде чем говорить о узле нужно решить более важные проблемы:
1) Смотрим на новый поперечник - компоновка неэффективна как "эффективные менеджеры" Площади и пространство не используется 2) Надо рассмотреть вариант строительства полностью нового каркаса - ибо за решением самого узла стоит, усиление колонны, её базы, вероятно основания и тела фундамента 3) Выполнить расчеты из пункта 2. И сделать выводы. Вы готовы оставить эту колонну безоговорочно и безапелляционно? Или всё же есть возможность её уничтожить? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Если вопрос исключительно в узле - то смогу подсказать. НО! Эта задача многофакторная и если что-то упустить то потом может быть больно.....
Как должен выглядеть узел опирания сборного марша на монолитную площадку ? | Макс_ | Железобетонные конструкции | 59 | 02.02.2022 10:36 |
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) | Говард Тич | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.05.2012 13:47 |
Узел примыкания сегментной или полигональной фермы к колонне | star1677@mail.ru | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 11.02.2010 08:58 |
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы | студент | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 24.03.2006 23:27 |
