Печать в PDF - как добавить нестандартный формат в PDFCreator ?
г. Самара
Есть вариант, надо pmp файл создавать и прицепить его к принтеру. Вот подробное видео смотреть с 12-й минуты. |
если использовать адоб акробат, то в нём есть возможность в свойствах принтера создавать новые форматы.
Потом эти форматы доступны для других ПДФ принтеров. я делаю так. не в лоб, но тоже не особо далеко в обход )) |
У нас реализован следующий вариант
Цитата отсюда Цитата:
В результате на принтере настроен 1 формат - 620x2500. На выходе - от А4 до А2х5
Всё, нашел метод. Работает как надо. Но без 0,5 не разобраться, поэтому состряпал видео.
Собственно решение задачи : Видео на ютубе |
Печать: нестандартный формат | admin_navy | AutoCAD | 13 | 20.09.2012 10:35 |
Печать на формат А3*х | Serhyo80 | AutoCAD | 1 | 19.01.2011 00:03 |
структурированный список | Holon | Программирование | 22 | 11.09.2007 14:09 |
