Печать: нестандартный формат
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать: нестандартный формат
Непрочитано 17.09.2012, 16:26 #1
admin_navy
Доброго времени суток,товарищи.
Такая проблема:
При печати из Автокaада нестандартного формата 297Х630 (3ХА4) принтер обрезает небольшой участок чертежа справа,см.на рисунке.
Подскажите,с чем это может быть связано.
Autocad 2007
Принтер: HP OfficeJet 7000
Непрочитано 17.09.2012, 16:32
левое поле не слишком большое?
Автор темы   Непрочитано 17.09.2012, 16:52
admin_navy
В смысле?Относительно чего?
admin_navy вне форума
Непрочитано 17.09.2012, 18:20
bargool
Сообщение от admin_navy Посмотреть сообщение
относительно нуля
Возможные причины:
неправильные настройки формата бумаги в pc3 файле
неправильные настройки в драйвере плоттера
неправильные настройки печати в автокаде
неправильный размер рулона/листа в плоттере
неправильная настройка глаз при резке чертежа - вот такая
bargool вне форума
Непрочитано 17.09.2012, 18:35
Profan
HP OfficeJet 7000 принтер, а не плоттер.
Задаваемые пользователем форматы от 76 x 127 мм до 330 x 1118 мм
http://www.nix.ru/autocatalog/printe...2.0_88727.html
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 09:24
admin_navy
Порядок действий такой:
В настройках принтера создаю нестандартный формат, выставляю значения: ширина=297, длина=630. рисунок 1.
В Автокаде file-plot, выбираю принтер HP Officejet 7000 E809a Series, вылезает сообщение: нажимаю ок. рисунок 2.
Жму Window<. рисунок 3
Выделяю область печати. рисунок 4
Ставлю галочки у пунктов "center the plot" и "fit to paper". рисунок 5
В предварительном просмотре все выглядит нормально,а результат обрезанная картинка.
ID:	87130  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87131  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87132  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87133  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.09.2012, 10:05
Profan
Задай, к примеру, ширину листа 310 мм, а длину листа 700 мм. Естественно, надо иметь такой лист.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 15:57
admin_navy
К сожалению у меня нет такого листа. Так никто не знает из-за чего может быть проблема? Попробовал через PDFcreator, получилось но с большими полями.
Непрочитано 19.09.2012, 10:00
bargool
Сообщение от bargool Посмотреть сообщение
Проверьте настройки полей в pc3 файле. Наверняка ведь не выставлены в 0
bargool вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 10:27
Manikin
ПГС
а где именно в настройках выставляется эта опция?
Manikin вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 18:31
ADJ
Проектировщик AutoCAD
Гент
Отправить сообщение для ADJ с помощью MSN Отправить сообщение для ADJ с помощью Skype™
на последней картинке у тебя написано формат бумаги> тройной А4. custom format. жми на свойства в том же окне и поменяй на тот формат который тебе нужен. потом если этот "нестандартный" формат собираешься в дальнейшем юзать, сохранить как.., а нет так можно как временный. как-то вот так.
ADJ вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 18:52
engngr
сети
Московия*
Или бумагу шире с настройками, или раму чертежа уже, пусть и не по гост.
engngr вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 22:26
bargool
на третьем и пятом скриншотах видно, что лист настроен с полями. В этом самом диалоговом окне печати в автокаде жмёшь "Properties", попадаешь в редактор настроек плоттера, дальше вкладка "Device and Document Settings", затем "Custom Paper Sizes", там ищешь свой формат, жмёшь "Modify", выставляешь поля в 0
дальше жмёшь всякие Далее и ОК (или что там?), он тебя спрашивает, сохранить ли изменения - говоришь "да", получаешь файл "как там называется принтер".pc3 в списке принтеров - им и пользуешься.
Я уже нечто подобное писал, только для dwg to pdf и для стандартных форматов.
Собственно, что это я. Вот ссылка на help
Последний раз редактировалось bargool, 19.09.2012 в 22:30. Причина: Добавил ссылку на help
bargool вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 10:35
ADJ
Гент
вот именно это я и имел ввиду, только вы обьяснили все в более развернутой и понятливой форме
ADJ вне форума
Нестандартный формат (неожиданная проблема) stessi2006 AutoCAD 26 28.05.2013 15:38
Почему в акаде слетает нестандартный формат? ks-format AutoCAD 25 12.08.2011 12:54
Как создать нестандартный формат листа для принтера с помощью Lisp'а Shraybicus LISP 15 27.01.2011 13:02
Печать на формат А3*х Serhyo80 AutoCAD 1 19.01.2011 00:03
