Помогите с расчетом фундамента, под каркасный дом.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите с расчетом фундамента, под каркасный дом.
Непрочитано 13.05.2015, 10:34 #1
Gre-kir
Подскажите как лучше залить фундамент под уже стоящим каркасным домом, основание -металлокаркас швелер 16см. дом 8х8м + каркас под гараж 5,5 х8 метров. сейчас стоит на 40 сваях (использованы пасынки пс-33) глубина установки 2,5-2,8 метра. перепад участка 1,4 метра. планирую залить 6 плит 1200х1200х250 по углам здания и гаража, затем под зданием залить ленту, а в гараже -плиту. лента -400х600мм 6 арматур 14 мм. Собственно должен получиться МЗЛ + плита, какие проблемы могут возникнуть?? каркас жесткий домкратом 20тонн можно поднимать за угол все строение. грунт - глина, очень много воды.
Непрочитано 13.05.2015, 11:01
v.psk
Псков
Лучше начать с того, какие предпосылки. Зачем нужно усиление фундамента?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 11:25
Gre-kir
Фундамента пока нет. только 40 пасынков как сваи. Пасынки постепенно тонут с солнечной стороны, сразу ленту залить не удалось потому-что строить начал в ноябре. прошел год и пока каркас не нагружен (только окна стены двери) надо залить фундамент. поэтому хочу сначала под углы залить подушки а потом постепенно ленту.
Сколько надо арматуры в подушку? и ленту
Как залить плиту 8х5.5 и как привязать к пасынкам? и надо ли привязывать?
Последний раз редактировалось Gre-kir, 13.05.2015 в 11:37.
Gre-kir вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 12:15
v.psk
Псков
Понятно, прочитал
Сообщение от Gre-kir Посмотреть сообщение
Нужен план дома /с привязками несущих стен, свай/ - по описанию не понятно.
А к чему это ?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 12:24
Gre-kir
Схема расположения пасынков. на них стоит каркас. жесткий каркас- можно на 6 углов опереть и раздолбить пасынки до арматуры.
Gre-kir вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 12:48
v.psk
Псков
Из того что понял:
1. Конструкции смонтированы на сваи без устройства ленточного ростверка
2. Здание построено, развиваются неравномерные деформации
3. Основание пучинистое, природное.
Offtop: в таком случае, опирание ростверка на грунт приведет к дополнительным деформациям пучения
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 12:51
Gre-kir
Из того что понял:
Верно. сейчас стоит задача залить фундамент, так как денег больших нет, то хочется поэтапно.. года за 2. сваи можно раздолбить - в них 4 арматуры. Изначально начинал строить на сваях из за зимы. Грунт такой, что зимой все выдавливает поэтому заглубляться считаю ненадо.
Gre-kir вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 13:03
v.psk
Псков
В таком случае ленточный ростверк следует рассматривать как мероприятие по объединению горизонтальных перемещений свай в точке заделки.
Опирать ростверк на грунт не стоит.
Подумать бы о снижении касательных сил морозного пучения по поверхности сваи
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2015, 03:58
Gre-kir
под тяжестью конструкций и ленточного ростверка сваи в землю уйдут и все будет лежать на грунте. потом зимой все приподнимется и летом снова ляжет на грунт.
Gre-kir вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 08:05
v.psk
Псков
вот этого и хочется избежать / или уменьшить влияние
v.psk вне форума
Помогите с расчетом ж/б восьмигранной конусной опоры Lex_99 Железобетонные конструкции 5 11.08.2013 12:20
помогите с расчетом металлического каркаса здания торгового центра princesa_Diana Лира / Лира-САПР 6 08.08.2011 22:09
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента MasterZim Основания и фундаменты 33 19.04.2006 21:18
