Связь между расчетной и разрушающей нагрузкой. (Дерево)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Связь между расчетной и разрушающей нагрузкой. (Дерево)
Непрочитано 13.05.2015, 15:35 1 | #1
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Имеется сертификат испытаний на деревянную клееную двутавровую балку, в коем указан разрушающий момент (и прочие разрушающие нагрузки).
При пересчете на характеристики сечения получилось, что разрушающее напряжение вдоль волокон 314,4кгс/см2.
Как от нее перейти к R, которое можно использовать в расчетах?
Нужно обоснование типа R=0.7Rult по нормативному документу.
Непрочитано 13.05.2015, 18:26
kruz
Маловато что-то. Должно быть больше (прочность при статическом изгибе у сосны минимум 400-500 кг/см2, а у елки до 600-700 кг/см2)
Это у вас по видимому временное сопротивление.
Далее учитываете коэф. вариации.
Далее переходите к длительному сопротивлению
Далее учитываете коэффициентами размеры, пороки, влажность и т.п...
Вроде так......
Последний раз редактировалось kruz, 13.05.2015 в 18:38.
kruz вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 19:31
igr
Конструктор
Нормально, разрушающая нагрузка для дерева в 2 с лишним раза должна быть больше расчетной. Надо посмотреть инструкцию по испытанию деревянных конструкций
igr вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 19:34
Екатерина Абрамова
Добрый вечер! Простите пожалуйста, что немножко не по теме я пишу диплом и у меня основная конструкция это деревянный полусферический купол с остеклением и я не где не могу найти узлы и хоть что-то про него не подскажите в какой литературе можно посмотреть Шишки и Ивонове тоже нету Заранее спасибо
Екатерина Абрамова вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 19:56
kruz
Сообщение от Екатерина Абрамова Посмотреть сообщение
Начем с этих, там в каждой есть понемногу, а далее посмотрим
http://dwg.ru/dnl/11300
http://dwg.ru/dnl/6380
http://dwg.ru/dnl/7498
http://dwg.ru/dnl/8024
http://dwg.ru/dnl/8287
kruz вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 20:02
Екатерина Абрамова
спасибо большое уже качаю
Екатерина Абрамова
Спасибо больше уже качаю
Непрочитано 13.05.2015, 20:51
Екатерина Абрамова
kruz, вот мой купол и мне нужен узел крепления к монолитному поясу и остекление расчеты делать буду в скаде
Расчётное сопротивление грунта сравнивают с расчетной или нормативной нагрузкой? Ivan-Ivan Основания и фундаменты 44 13.03.2023 13:35
Упругая связь между узлами КЭ55 Sergey9 Лира / Лира-САПР 13 23.04.2014 12:54
Связь набухающих свойств с действующей нагрузкой deviser Конструкции зданий и сооружений 4 20.01.2011 14:08
Связь между лэйаутами. Iam need help. Кукурузо_Джон_Горыныч AutoCAD 15 28.12.2006 11:10
