Указание границ опасных зон работы кранов при строительстве линейного объекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Указание границ опасных зон работы кранов при строительстве линейного объекта
Непрочитано 16.05.2015, 10:49 #1
ivk2015
Добрый день.
Сталкиваюсь с таким вопросом первый раз. Организация выполняет работы по реконструкции линейного объекта (автодороги). В соответствии с РД предусмотрено строительство дождевой канализации (монтаж трубопроводов из пп труб в траншее, монтаж дождеприемных и смотровых колодцев). Заказчик требует в составе ППР на стройгенплане указать границы опасных зон работы кранов, т.к. монтаж колодцев и частично труб выполняется автомобильными кранами. Каким образом это можно обозначить на СГП протяженностью 2,5 км? Я понимаю если у крана стационарная монтажная площадка, а если в процессе производства работ он перемещается вдоль траншеи общей протяженностью 4 км?
Непрочитано 16.05.2015, 11:20
Tyhig
Сообщение от ivk2015 Посмотреть сообщение
Овал с кругами, прямоугольник с кругами.
Желательно разделённый на захватки (50-100 м или сколько у вас там предусмотрено из реальности перекрытия движения) в ППР. Ведь опасные зоны ограничивают прочие процессы.
Тут ещё такой нюанс, что после ППР есть ещё стадия "реального проектирования прорабом-мастером".
И вот с опасными зонами тут как вы оба захотите. Можно трудоёмко в ППР делить опасные зоны на фактические, можно в следующей стадии сбросить решение на прораба. Во втором случае у вас просто одна большая опасная зона. Ну на 2,5 км, всё-таки не одна, тут ещё по реальным захваткам делите. Скажем по 50-100 м. (у прораба по факту будет мельче или также).
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 11:06
ТриНоги
Инженерище)
Спб
Согласен про разделение на захватки.
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 11:51
Dmitriy33
так и обозначить на 2,5 км или с разрывами (мост или еще что-то) и ограничением зоны работ в сторону проезжей части.
Dmitriy33 вне форума
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? VAV Прочее. Архитектура и строительство 317 18.12.2012 03:13
Прогресс в разработке ППРк за 3 года работы Максим Павлов Технология и организация строительства 76 16.08.2012 16:57
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
Кто несет ответственность за смерть рабочего на строй площадке? Lexxx Технология и организация строительства 102 13.03.2012 15:14
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
