Определение глубины заложения фундамента в зависимости от расчетного сопротивления слоев грунта
Česká republika
1. Определиться с такой абсолютно ненужной мелочью как размерность R;
2. Определиться с такой не менее ненужной мелочью как конструктивные особенности сооружения - наличие/отсутствие подвала, геометрия фундаментов ... ; 3. Определиться с такой самой ненужной мелочью как особенности инженерно-геологического строения площадки + характеристики грунтов, ее слагающих; 4. Теперь можно переходить непосредственно к самому процессу нахождения глубины заложения. Тут есть 2 варианта - реальный и не реальный: 4.1. Реальный (в случае, если п. 1 ... 3 не выполнены) - взять вашу картинку, дополнить ее еще каконить (можно вашей) фотографией и обратиться вот сюда http://www.kashpirovskiy.com/ ; 4.2. Не реальный (в случае, если п. 1 ... 3 выполнены) - методом последовательного подбора, зная R и формулу для его определения, задаться какимнить шагом для глубины заложения и определять R до потери пульса получения подобных результатов |
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Глубину заложения выбирают,исходя из конструктивных соображений(если нет специфических грунтов) и из глубины промерзания. А уже потом вычисляют R и подбирают размер подошвы. ТС, Вы не с того края начинаете.
Если уж очень большая подошва подбирается, то можно глубину заложения увеличить. Может более глубокий фундамент, окажется экономичнее. Тут уже оптимизационная задача, т.к. стоимость зависит от нескольких факторов. |
Тут нет однозначного ответа, т.к. зависит от нагрузки. Чем больше нагрузка, тем больше будет размер подошвы. Если очень большая подошва, то можно глубже опереться. Но тогда объём земляных работ больше и не факт, что фундамент станет экономичным.
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Определение глубины заложения фундамента при планировке подсыпкой | Олюша | Основания и фундаменты | 4 | 03.05.2011 22:04 |
Определение глубины заложения фундамента. | vegas | Основания и фундаменты | 2 | 24.07.2009 00:46 |
Что такое d0 в расчете глубины заложения фундамента? | kol | Основания и фундаменты | 2 | 16.02.2009 08:01 |
