Трещины по швам ленточного фундамента из сборных ж/б блоков.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Трещины по швам ленточного фундамента из сборных ж/б блоков.
Непрочитано 17.05.2015, 14:50 #1
Арматурщик
всю жизнь учусь
Северный тупик
При приёмке работ обнаружили трещины по швам между ж/б блоков, монолитный пояс по верху фундамента сделан и там нет трещин.
Как поступить заказчику: остановить стройку, пригласить проектировщиков и геологов, и ждать от них заключение и возможности продолжения работ?
Непрочитано 17.05.2015, 20:39
Tyhig
Арматурщик, мы экстрасенсы. Сейчас будем гадать где трещины.
Рисуйте.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 03:58
уиэп
гип
Северный тупик
Фундамент 32,5х11,3 в осях, глубина -3,9м, 5 рядов блоков ФБС
уиэп вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 15:28
sokodi
инженер по качеству
Новочебоксарск
фото бы
sokodi вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 22:13
Tyhig
5 рядов фбс. Охренеть.
Никогда такое не видел, но уже подозреваю проблемы с основанием. Подозреваю, что это серьезно. Могли проектировщики ошибиться с выбором фундамента или геология была фальсифицирована.
Нужен авторский надзор.
Стройку, да, остановить. Какой смысл тратить зря материалы, если фундамент придется переделывать.
Это если трещин много и много где.
А если локальные места с трещинами. То по идее они там и должны быть, например, под поперечными стенами или местной доп. нагрузкой. Ясно, что там будет больше деформация и трещины вполне могли допустить в расчете.
Хотя не, не могли. Там же гидроизоляция приляпана. Она же вместе со стеной расходится. Так что брак.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 22:42
Chardash
Соискатель
Урал
Арматурщик, блоки бывают разные, из тяжелого бетона, керамзитобетона, силикатного бетона, по тому что написано сверху непонятно из чего. Так же и кладка блоков ведется на растворе, в проекте должно быть указано каком, с обязательной перевязкой, тоже указано какой в проекте. Местные заделки так же и подготовка.
Tyhig, делали и более 5, здание стоит уже долго, все нормально.
и
Последний раз редактировалось Chardash, 19.05.2015 в 22:54.
Chardash вне форума
Расчет ленточного свайного фундамента Коллега Основания и фундаменты 20 21.07.2015 10:06
Трещины по бетону ленточного фундамента Алексей-pgs Технология и организация строительства 14 05.10.2010 11:17
