Таблица Excel не отображается в файле PDF
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Таблица Excel не отображается в файле PDF
Непрочитано 19.05.2015, 12:38 #1
Marina Tomash
Добрый день. Вставила таблицу Excel (правда, по-моему не через Специальную вставку). Сделала 2 видовых экрана (один таблица, второй чертёж). При выводе на печать перевела файл DVG в PDF. В итоге, в PDF виден только чертёж, а таблица нет. Что я сделала не так? Я совсем чайник, извините, если буду тупить .
Непрочитано 19.05.2015, 12:48
casaatik
Проектирование
Киев
Если на листе таблица видна, то скорее всего она вставлена в "непечатаемый" слой.
casaatik вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 13:27
Сергей812
и делайте размер границ ВЭ побольше - не впритык к видимой границе таблицы эксель, а где-нибудь на 0.5...1см больше.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2015, 13:43
Marina Tomash
Сообщение от casaatik Посмотреть сообщение
А что значит "непечатаемый" слой? Чертёж то виден.
----- добавлено через 56 сек. -----
Спасибо, вроде больше, дома посмотрю (на работе автокада нет).
Marina Tomash вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 13:54
VitalyAF
Stop! Разберитесь сначала... Потом вопрос задавайте!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 20:11
freese
ingénieur
Сообщение от Marina Tomash Посмотреть сообщение
например "defpoints" - непечатаемый
объекты находящиеся на нем не буду печататься
freese вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 20:35
Сергей812
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
Если прокрутить в менеджере слоев, как показал freese , столбцы влево (т.е. ползунок вправо) - то увидите столбец со стилизованными изображениями принтера. Если значок принтера перечеркнут - то данный слой отображается, но не выводиться на печать.
Автор темы   Непрочитано 20.05.2015, 14:40
Marina Tomash
Спасибо всем большое за ответы. Вчера попробовала вставить так. Правка-Специальная вставка-как объект автокад. Табличка вставилась какая-то искажённая, в PDF всё равно ни видна.
Freese, когда училась на курсах, законспектировала, что при выводе на печать, делать активным слой Defpoints, я так и сделала. Не правильно?
Сергей, я не понимаю, чертёж и таблица находятся на разных слоях в одном листе? Чертёж то выводится на печать. Извините, если туплю, я только после недельных курсов, сама пытаюсь разобраться.
Непрочитано 21.05.2015, 16:14
freese
ingénieur
Marina Tomash, файл с этой вставленной таблицей сюда выложите
на каких?
не то что не правильно, просто смысла никакого не несет данная манипуляция.
freese вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 16:21
KronSerg
Вода - моя работа
Прежде чем вставлять табличку, сделай активным слой 0, а не Defpoints
Чтобы при вставке как объекты автокад табличка не расползалась, нужно вставлять её как связь.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 16:33
Сергей812
это быстрее будет явно)
Автор темы   Непрочитано 26.05.2015, 08:38
Marina Tomash
Вчера провозилась, опять ничего не получилось-(. Таблицы не видны в PDF, рамки уезжают и модель тоже куда-то сместилась, не могу найти. Кошмар! Выкладываю файл.
Выкладываю.
DWG 2010
проект_25.05.dwg (3.29 Мб, 1079 просмотров)
DWG 2010
проект_25.05.dwg (3.29 Мб, 1060 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.05.2015 в 08:53.
Непрочитано 26.05.2015, 09:17
Нач. отдела
Проектирование автомобильных дорог
Тюмень
Marina Tomash, перенесите таблицу из слоя "defpoints" в другой слой
Нач. отдела вне форума
Непрочитано 26.05.2015, 09:33
Un_Known
Chelyabinsk
был похожий глюк... возможно это не связано со слоями, попробуйте в свойствах OLE объекта изменить качество печати на монохромное
Название: 2015-05-26 11-28-00 AutoCAD 2012 .png
Un_Known вне форума
Непрочитано 26.05.2015, 10:09
Сергей812
Выкладываю.
DWG 2010 проект_25.05.dwg (3.29 Мб, 87 просмотров)
DWG 2010 проект_25.05.dwg (3.29 Мб, 89 просмотров)
если вставляете файлы excel внешними ссылками, то может стоит их все таки приложить.. из папочки "F:\Шаблоны"
Непрочитано 26.05.2015, 10:15
Александр1948
Надо прикладывать материалы
Александр1948 вне форума
Непрочитано 26.05.2015, 10:19
http://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg/
Автор темы   Непрочитано 26.05.2015, 10:27
Marina Tomash
Сообщение от Нач. отдела Посмотреть сообщение
Вчера забыла это сделать. Попробую.
Сообщение от Un_Known Посмотреть сообщение
Попробую. Свойства на какой вкладке искать?
Сергей, объясните пожалуйста, как это сделать .
Сообщение от Александр1948 Посмотреть сообщение
Что это значит? Я совсем только учусь, если не сложно, объясните пожалуйста.
Извините, но это для меня сложно. Я конечно прочитала, но....
Непрочитано 26.05.2015, 11:08
Сергей812
у вас вставлены ссылками два файла excel: test.xlsx и test2.xlsx, все из папки "F:\Шаблоны". Вот их тоже надо выложить, чтобы можно было обновить ссылки.
Автор темы   Непрочитано 26.05.2015, 11:31
Marina Tomash
Сергей, Вы имеете в виду таблицы Excel Экспликация и Посадочная ведомость, которые находятся в модели? (мне так понятнее). Эти?
Тип файла: xls Посадочная ведомость.xls (32.0 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: xls Генплан экспл-ция.xls (21.5 Кб, 10 просмотров)
Гиперссылка из Excel на закладку листа в файле акада Elza AutoCAD 9 25.03.2015 10:09
Таблица из Excel в AutoCAD Elbrus AutoCAD 56 11.06.2012 11:41
Текст в файле AutoCAD 2007 отображается прямоугольниками. sandro AutoCAD 2 21.09.2011 12:04
