Autocad 2012. Нужно заменить текст на блок
Денислам, показывай свой вариант, где споткнулся и т.д. Или тебе прямая дорога в "Поиск исполнителей".
P.S. На следующей странице выяснится, что на самом деле достаточно и штатного функционала...
Да, скорее всего мне надо в поиск исполнителей. Спасибо. Сам не знаю программирование. Штатного функционала не достаточно. Проблема такая: есть газопровод (полилиния), рядом с ним прописывается диаметр и длина (Мтекст). С внедрением новых палитр встала необходимость замены Мтекст (диаметр/длина) на блок (диаметр/длина), при этом информацию с Мтекст необходимо перенести в блок. И таких Мтекст десятки тысяч по чертежу ((( Вручную лопатить - не вариант. Везде читал про лисп, я не знаю с какого бока подойти к лиспу, а изучать сроки не дают (
А на фига там именно блоки? Это чтобы вытащить данные во внешний файл csv?
Во, теперь выясняется, что текст надо еще и разбирать по составляющим...
Еще раз: конечная цель какова? Зачем это все делается? Если ты не нашел штатного функционала, то это не означает, что его нет.
Спасибо! Для чего это делается: просто замена старой палитры на новую. С помощью команды (функции) "Выбрать подобные" можно заменить полилинии, блоки на блоки - это всё просто и быстро, но текст заменить на блок с информацией из текста невозможно штатным функционалом - приходиться вручную лопатить
----- добавлено через ~2 мин. ----- Палитры поменялись и теперь в чертежах тоже приводим всё в соответствии с новыми палитрами. |
Конвертация файлов | Admin | Прочее. Программное обеспечение | 7529 | 03.09.2025 19:23 |
Как записать результат команды «_LIST» в текстовый файл в AutoCAD 2012 LT. | Ratmir | AutoCAD | 6 | 26.05.2022 12:19 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
AutoCAD Architecture 2012, не отображается текст | alenchik3012 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 14 | 23.03.2012 09:59 |
Autocad 2012 перевод надписи рамки | R8D8 | AutoCAD | 3 | 06.05.2011 04:38 |
