Продолжительность строительства резервуаров
ведущий инженер ПОС
Хабаровск
0) Пособие к СНиП 1.04.03-85 по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений
1) Рекомендую поискать ведомственные нормы содержащие информацию о составе парка. Это реально, 50/50%. Может оказаться, что термин "парк" это 2-3 резервуара. Обычно это можно определить так. В ведоственных нормах на РВС будет написано "парк - это..." РД 153-39.4-078-01 Правила технической эксплуатации... Цитата:
Между тем между 2 и 50 РВС нормы СНиП видимо разницу не приводят ? Глава 3 Нефтеперер. пром. 2) Скорее всего при строительстве парка все резервуары строятся параллельно (хотя и не факт, надо выяснить). Тогда продолжительность строительства парка = продолжительность строительства 1 резервуара + 0,5...2 мес (на всякие мелочи для парка, которых нет у вас. Не знаю какие.). 3) Поэтому рекомендую прояснить вопрос и использовать нормы для парка. 4) Других норм нет. Если что придётся делать график. Это очень трудоёмко. Следуйте п. 0 или 3. Я обычно в таких случаях считаю все схожие нормы, указываю что нашёл информацию об аналогах. Привожу все эти расчёты. Получается допустим 5, 11, 12 и 6 мес. Далее я говорю, что наиболее реальным является то-то и то-то. Допустим 12 и 6 мес. Далее я нахожу ещё какие-то данные (допустим фактические сроки 8 мес) и пишу, что принимается, допустим, 12 мес. Очень сложно завалить такое "серьёзное" обоснование. ![]() 5) Это типовые сооружения. Фактические продолжительности реально найти в инете. Строители и заказчики не говорят продолжительность, они говорят "сроки". Хотя ссылаться на них и нельзя, но можно приближаться нормативными... Например http://www.neftehimmontazh.ru/projects/49 Цитата:
Продолжительность строительства вообще вещь философская... Можно растянуть, можно сжать. Если очень надо...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 20.05.2015 в 10:08. |
Проектирование, трубопроводы Регистрация: 25.02.2004
УФА
По СНИПу строительство резервуарного парка вместимостью 10 тыс м3 = 3 месяца
Я так понимаю: Парк это не только резервуары, но и вся инфраструктура: насосные, пождепо, операторные и т.д. Когда строим отдельные резервуары, то мы всегда применяем формулу: Зависимость вида Тн = A1(sqr(C)) + A2C Коэффициенты для "2. Нефтедобывающая промышленность" : А1 = 9,2, А2 = -0,5 С вашей стоимостью 0,04 млн руб, срок получается 1,8 мес. Для одного резервуара в принципе нормально. Конечно эксперт может задать вопрос по поводу непопадания 0,04 млн. руб в интервал: от 0,1 до 6,0 млн. руб. Но как правило на это не обращают внимания, т.к. альтернативы нет. Надо еще посмотреть по количеству рабочих что получается. Должно быть чтото адекватное типа 25-40 чел. |
Инженер ПОС и ППР Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Тысячник разворачиваем за две недели. Днище, стенки, кровля и шахтная лестница. Бригада 5-6 чел. Если не спеша +утепление то месяц.
По 5000 срок будет где то два-три месяца. Бригада та же. Продолжительность строительства в ПОС считайте от трудоемкости СМР.
Чтобы заработать на жизнь - надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое. |
УФА
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Наличие ПСД при капитальном ремонте | bask000 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 25.08.2014 10:42 |
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.09.2013 12:03 |
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков | ing-e | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 06.12.2011 00:11 |
