Как использовать команду из Autodesk map 3D в AutoCAD
Космический мусор
Никак. Только писать свое решение, или адаптировать уже имеющиеся.
Но, поскольку вопрос в разделе "AutoCAD", то ответ будет один - "Прополоть полилинию" можно только руками. Штатного функционала в ACAD для решения этого вопроса я не знаю.
![]() Цитата:
Практически - нет возможности проверить, да и верится с трудом ![]() Offtop: Вопросы копирайта оставим без внимания ![]() Последний раз редактировалось kp+, 21.05.2015 в 15:29. Причина: исправлено имя команды автопрополки полилинии |
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Искал скрипт, который автоматически выбирает такие вершины. kp+, как можно реализовать множественный выбор у команды, удаляющей вершины полилинии, по шагам? |
PL-VxRdc больше подходит для случая, когда полилиния содержит избыток точек, лежащих на одной прямой или около того. Для сглаживания без потери основной формы не очень годится. Последний раз редактировалось kp+, 21.05.2015 в 15:39. |
Как создать большую карту в AutoCAD 3d Map на основе существующей в автокаде? | SilvioManuel | Прочее ПО от Autodesk | 3 | 18.08.2014 14:51 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Использование в AutoCad 3d модели созданной в AutoCad Архитектор | faust23 | AutoCAD | 25 | 16.10.2008 00:53 |
