Какое минимальное расстояние от сущ здания необходимо чтобы забить сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какое минимальное расстояние от сущ здания необходимо чтобы забить сваи
Непрочитано 21.05.2015, 14:24 #1
Валакин
Около склада, стены из сандвич-панелей необходимо забить сваи, на каком расстоянии техника позволит это сделать (Сваи С120.30-8)
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Непрочитано 21.05.2015, 15:04
swell{d}
Düsseldorf
От копра зависит. Как правило, что-то около метра
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 15:06
vv_77
заказчик
Ярославль
Лучше не забивать, а задавливать, если вплотную. Иначе последствия могут оказаться неприятными.
А по поводу минимального расстояния - техника разная бывает. Можно и сантиметрах в 20-ти давить.
vv_77 вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 15:40
FOCUS
Может уже выкладывал когда то (Не помню точно). В книжке есть приложение 5.
Качество не очень правда. Но читаемо
Последний раз редактировалось FOCUS, 14.09.2016 в 12:36.
FOCUS вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 15:50
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ
ВСН 490-87
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2015, 15:55
Валакин
Спасибо за ответы, пока разрабатывается проект и проектировщики не знают (конечно) кто будет строить и какая у строителей есть техника. Существующий склад на сваях, вдавливали, но там такая махина была , ей наверное метров пять надо, решили делать буронабивные на расстоянии чуть меньше двух метров
Валакин вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 08:53
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
п. 12.1.2 СП 45.13330.2012
"При применении для погружения свай и шпунта молотов или вибропогружателей вблизи существующих зданий и сооружений необходимо оценить опасность для них динамических воздействий, исходя из влияния колебаний на деформации грунтов оснований, технологические приборы и оборудование.
Примечание - Оценку влияния динамических воздействий на деформации оснований, сложенных практически горизонтальными (уклон не более 0,2), выдержанными по толщине слоями песка, кроме водонасыщенных пылеватых, можно не производить при забивке свай молотами массой до 7 т на расстоянии свыше 20 м, при вибропогружении свай - 25 м и шпунта - 15 м до зданий и сооружений. В случае необходимости погружения свай и шпунта на меньших расстояниях до зданий и сооружений должны быть приняты меры по уменьшению уровня и непрерывной продолжительности динамических воздействий (погружение свай в лидерные скважины, снижение высоты подъема молота, чередующаяся забивка ближайших и более удаленных свай от зданий и др.) и проводиться геодезические наблюдения за осадками зданий и сооружений."
forostenko_andre вне форума
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) TuDim Основания и фундаменты 18 16.07.2019 17:57
Минимальное расстояние от детской площадки до ближайшего здания zenk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 24 05.02.2019 00:13
Минимальное расстояние от котельной до офисного здания vishand Архитектура 1 18.01.2010 12:30
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри) Samoff Основания и фундаменты 4 30.09.2009 17:07
