На какое количество одинаковых, смонтированных элементов составляется акт скрытых работ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > На какое количество одинаковых, смонтированных элементов составляется акт скрытых работ?
Непрочитано 21.05.2015, 17:45 #1
kostya2222
Есть обычная кирпичная пятиэтажка. Есть монтируемые элементы: балконные плиты, монолитные участки в перекрытии, балки, перемычки, косоуры и т.п. На какое количество одинаковых, смонтированных элементов составляется акт скрытых работ? На каждый элемент, на все элементы на одном этаже, на все по оси какой-либо, на здание в целом? И возможна ли в АОСР накладка времени начала последующих работ на окончание предыдущих из-за работы по захваткам?
Последний раз редактировалось kostya2222, 22.05.2015 в 08:20.
Непрочитано 22.05.2015, 10:24
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от kostya2222 Посмотреть сообщение
Хоть на сколько.
Теоретически возможно. Но это уже нарушение. Например, как может быть подписан акт на армирование от 10-го числа, если 1-го числа элемент был уже забетонирован? Поэтому, лучше не мухлевать. Мало ли что.
vv_77 вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 12:07
gofra
как пример: армирование ПП 1-5 этажей
начало 01.05.15
окончание 01.10.15
бетонирование ПП 1-5 этажей
начало 02.05.15
окончание 02.10.15
точные даты записаны в общем журнале работ и спец журналах
только, при при смене представителя заказчика, числа так 15.09.15 можно залететь не по детски (новый откажется подписывать работы, выполненные не в присутствие нового представителя)
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2015, 12:34
kostya2222
Во всяких пособиях пишут, что акт на работы должен иметь дату подписания непосредственно перед началом последующих работ.
Например: на 1 захватке уложены плиты перекрытия, на 2 захватке монтаж в процессе. И одновременно с монтажом на 2 захватке в 1 начинается кладка стен. Получается на монтаж плит перекрытия необходимо делать Н-ное количество АОСР, (точно не один) что бы не было временных накладок? Если так, то количество одинаковых смонтированных элементов, которые можно указать в АОСР ограничивается началом последующих работ? Хотя в справочном пособии по исполнительной документации в строительстве, что монтаж плит перекрытия, что кладка стен имеют один акт на один этаж. Может это конечно частный случай, но хочется выяснить наверняка.
Последний раз редактировалось kostya2222, 22.05.2015 в 12:42.
kostya2222 вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 17:21
KarpAS
строительство
Если обычная кирпичная пятиэтажка, то если хотя бы есть этот акт, уже хорошо.
KarpAS вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 22:54
gofra
здесь отношения регулируются
1) представителем заказчика-он принимает работы и подписывает акты
2) ГИСН-им сдаются акты, сдает представитель заказчика
вот и спросите у представителя заказчика в каком виде он хочет иметь исполнительную документацию, ему ее сдавать в гисн
так, для сведения, в гисн ее не смотрят, если только перечень актов (там не хилый объем информации получается в итоге)
gofra вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
