Ферма на подвижной опоре и горизонтальная нагрузка
Пират
Бути Бэй
Новомосковск (Тула)
Неправильно формулируете задачу. Чтобы получить усилие в ферме от горизонтальных сил нужно рассматривать ферму вместе с колоннами и уже к колоннам прикладывать ветер. Вопрос в том, что усилия в стержнях фермы от ветровой нагрузки будут малы. Поэтому их при расчете фермы можно игнорировать и вести расчет по Вашей схеме только на вертикальные нагрузки. Учитывать при расчете колонн и фундаментов.
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С) |
Offtop: Расцентровка осей учитывается только для ферм из труб? Кроме расцентровки ничего учитывать не нужно?
Какая горизонтальная нагрузка передается от воздухоопорной конструкции? | umbk | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 31.07.2009 00:31 |
Поперечная горизонтальная нагрузка от торможения тележки мостового крана или перекоса моста. | vegas | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 24.05.2009 12:08 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
Горизонтальная нагрузка на перегородки склада... Какая?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 07.02.2006 14:39 |
