Как правильно использовать reinforcing
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как правильно использовать reinforcing
Непрочитано 23.05.2015, 00:47 #1
Obol
Здравствуйте.
Можете, пожалуйста, объяснить как правильно использовать Sections->Reinforcing (Discrete).
Замечательно было бы в примере,например, для блока (для простоты)
Заранее спасибо.
Непрочитано 25.05.2015, 12:49
MrWhite
Нахабино
1. Помощь проще оказывать, когда указываешь на ошибки, чем когда даешь пример. Тем более что примеры в хелпе есть.
2. Для каких целей Вам потребовалось использование дискретного армирования в сечении? Что будете моделировать?
MrWhite вне форума
Непрочитано 31.05.2015, 08:12
X13
Компьютерное моделирование, расчеты МКЭ, программирование
Для моделирования армирования используются элементы REINF263 (2D, размазанное), REINF264 (3D, дискретное) и REINF265 (3D, размазанное).
Элементы армирования создаются автоматически с помощью команды EREINF на основе базовых элементов - элементов, с помощью которых выполнена дискретизация расчетной области (например, SOLID185).
При генерации reinf-элементов новые узлы не создаются - используются узлы базовых элементов.
Ход моделирования:
1) объявление нового сечения (SECTYPE, SECDATA) с описанием способа армирования (дискретное/размазанное, направление арматуры/волокон);
2) выделение базовых элементов (CMSEL, ESEL);
3) изменение ориентации в пространстве базовых элементов (EORIENT);
4) выбор сечения reinf-элементов (SECNUM);
5) генерация reinf-элементов (EREINF).
X13 вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 07:23
AlexBud
Студент
MrWhite, подскажите пожалуйста, где можно найти пример по reinf264? Не смог найти в хелпе. Занимаюсь расчетом узла колонны и плиты перекрытия.
AlexBud вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 07:34
MrWhite
Нахабино
Сообщение от AlexBud Посмотреть сообщение
В какой версии работаете?
Вот относительно неплохой пример по свеженьким версиям (уже через mesh200): https://www.youtube.com/watch?v=ZUE4GNqdWBE
Последний раз редактировалось MrWhite, 12.09.2017 в 10:18.
MrWhite вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 19:24
AlexBud
Студент
MrWhite, 18.2 Видел этот видеоурок, проблема в том, что никак не могу смоделировать поперечную арматуру, пересекающую продольную, по данной методике. Продольная арматура создается без проблем,вместо поперечной получается петрушка. Понимаю что проблема в макросе, но не знаю точно где. Попробую создать несколько выборок с разными сечениям.
AlexBud вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 21:00
1 | #7
MrWhite
Нахабино
Киньте в меня макросом. Я посмотрю что не так. По новой технологии с mesh200 я только попробовал, но не работал.
MrWhite вне форума
Как правильно использовать MPC184 элемент и Revolute Joint связь? AlexLPN ANSYS 1 18.06.2016 14:12
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? LynxM Прочее. Программное обеспечение 1 27.05.2013 12:13
