Опирание колонны или стойки на жб с подливкой
Пират
Бути Бэй
В базах колонн подливка нужна не для того, чтобы кого-то там выровнять, а для выверочного монтажа, когда при установке колонны на выверочные гайки и шайбы (те, что снизу), эти гайки немного подкручиваются дабы опорная плита базы колонны лежала строго горизонтально, а колонна строго вертикально. Подливка делается уже ПОСЛЕ установки колонны. Причем так как подливка - элемент несущий, есть рекомендации делать её не из ПЦС, а из мелкозернистого бетона классом выше класса бетона фундамента.
Вот эти опорные узлы покрытий, я думаю, имеют ту же логику, разве что нагрузки поменьше и чуть менее важна точность выверки. |
Пират Регистрация: 18.09.2009
Бути Бэй
Я это знаю, и я не это спрашивал. Масло масляное у вас получилось, простите.
Венивидивичи :crazy: |
Вы забываете про допуски на приёмку готовых бетонных конструкций из СНиП "Несущие и ограждающие конструкции" + несоответствие этих конструкций в реальности допускам СНиП.
Но по сути всегда укладывают бетон неровно, обычно недоливая. Ибо проще добавить раствора, чем на высоте 20 м молотить отбойником. И получается, что строители обычно не соблюдают СНиП, делают меньше или больше, как захотят. И вот, чтобы покрыть разницу сразу, изначально, не отвечая письмами на каждую кривую колонну, стараются при проектировании учеть криворукость строителей и вот делают 50 мм, как у вас. Если на стройке всё ок, то можно, конечно делать по СНиП и вообще без подливки. Как в сериях. Сразу закладную и всё. Но это, увы, пока не в России. ![]() Но это всё касательно колонн. Ведь их и правда сложно залить в нужный уровень. Бетон то идёт по бетоноводу и после выключения насоса какое-то время. Ну и сложно угадать когда пора выключать. В то же время стены длинные. Там с этим проблем меньше. Можно было бы и отказаться от подливки... Рабочим проще выполнить верх стены в нужную отметку. Тут не знаю. Для такой подливки ведь потребуется отдельная миниопалубка из досок для "столбиков подливки"... Не делать же подливку по всей стене в её опалубке. Хотя можно и так. В общем не знаю. У вас такое решение, что 50/50%. Непонятно, как выгоднее сделать. Надо смотреть надо ли точно устанавливать балки. Может быть можно допустить их отклонение и это решение будет более выгодно. Тем более 30Б1. Может имеет смысл сделать в РД допуск на отметки балки мягче, чем в СНиП ? Будет кривая кровля и ничего ? В любом случае надо принять решение для конкретного случая и описать все его нюансы в РД. Смягчить-ужесточить допуски балки и опоры или сделать подливку... Вижу следующие варианты по степени экономичности и трудоёмкости сначала дешёвые: 1а) Согласовать с АР больший допуск на балки и, соответственно, большую толщину подливки кровли. Покрытие выполнять по допускам СНиП. Подливку не делать. В РД указать допуск на отметку закладных изделий, служащих опорами для стальных балок +50...-50 мм. Выполнить закладные сразу в бетон. 1б) Согласовать с АР больший допуск на балки и, соответственно, большую толщину подливки кровли. Допустить для маленького пролёта большую разницу в уклоне покрытия на разных участках. Тогда допуск на покрытие не 20 мм, а сделать мягче, сколько может получиться. Скажем +-50 мм. Это же для ж.б. покрытия приведёт к большему защитному слою. Подливку не делать. В РД указать допуск на отметку закладных изделий, служащих опорами для стальных балок +50...-50 мм. Выполнить закладные сразу в бетон. 2) Делать подливку 50 мм столбиками. Это приведёт к лишним доскам. + надо заделывать промежутки между столбиками. Все допуски по СНиП. 3) Делать подливку 50 мм по всей стене. Раствора уйдёт много. Все допуски по СНиП. 4) Не делать подливку. Ужесточить или просто указать в РД допуски верха стены. Замечания 1) Отсутствует опорные ребра у балки в месте приложения реакции (видимо здесь посередине где-то). Сам начинающий. Не уверен, что верно говорю. Интересно мнение опытных КМ на тему "когда надо ставить опорные ребра (не то одно, которое на торце, а то которое внутри балки)" Хотя для 30Б1 замечание, наверное, не актуально. Просто интересно когда ставится "уже надо делать рёбра".
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 23.05.2015 в 16:24. |
![]() сделай 25 |
Помогите определить серию жб колонны | Muxa22 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 12.05.2014 14:17 |
Опирание жб перемычек? | Builder's Maker | Железобетонные конструкции | 1 | 27.11.2007 10:15 |
Опирание покрытия на колонны | Лена | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.12.2004 20:45 |
