Посоветуйте по фундаментной плите
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Puerto-Rico
я имел ввиду Осадочный шов (это не то же самое)! Причем здесь стены? Если у вас в расчете получится разность осадок основания под плитой бассейна и фундаментной плитой больше, чем регламентируют нормы - придется устраивать шов. Опять же говорю, все зависит от грунтов, жесткостей и нагрузок. Какой глубины бассейн?
Offtop: Лично я бы оставил чашу бассейна в подвале, а не в грунте.
если оставить ее в подвале то глубину бассейна необходимо будет увеличить!
и каким то образом устроить полы вокруг бассейна . ----- добавлено через ~2 мин. ----- и под бассейном нечего обслуживать, система подачи и перелива заложена непосредственно в пол и стены бассейна |
И чего - она необслуживаемая? А где стоят насосы, фильтры, хлораторы там всякие? Они-то 100% обслуживаемые должны быть. |
Например так
Стены поперек бассейна, вдоль стен нет. в самих стенах тоже есть проемы. можно сказать, что это даже не стены а пилоны, т.к. проемы от плиты до плиты.
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите | nalivai | Основания и фундаменты | 42 | 17.09.2021 04:21 |
Деформационный шов в монолитной фундаментной плите | Петр_11 | Основания и фундаменты | 4 | 15.06.2012 11:19 |
Создание абсолютно жестких тел в плите перекрытия и фундаментной ппите круглой формы | Игорь21 | Лира / Лира-САПР | 2 | 01.02.2012 20:20 |
Прокладка труб в фундаментной плите | Кактус | Электроснабжение | 4 | 24.04.2011 09:16 |
Расчет на продавливание в фундаментной плите | Vovchik | Расчетные программы | 7 | 10.07.2008 23:29 |
