Расчет несущей способности буронабивной сваи в супеси
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет несущей способности буронабивной сваи в супеси
Непрочитано 25.05.2015, 07:12 #1
stepanya
Уважаемые форумчане, возникают сомнения при определении расчетного сопротивления R под нижним грунтом сваи.
в приложении видно что свая опирается на ИГЭ-3, супесь с прослойками суглинка и песка. Согласно П. 7.2.7 СП24.13330.2011 R для песков считается по формуле, для глинястых по таблице.
дают они соответсвенно координально разные результаты, 30т для песков и 100т для глины. Коллега который обладает большим опытом настаивает чтобы я считал по формуле для песков, но объяснить не может. а устраивать огромный перерасход для заказчика не хочется.
ID:	150424  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.05.2015, 08:00
Sibir
Считать по таблице для глинистых грунтов. Коллега возможно перестраховывается. У супеси посмотрите показатель Ip.
ИГЭ-2 Среднепросадочный????
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2015, 08:34
stepanya
Ip=6 или 0,06 что нормально для супеси. Il < 0
а по поводу таких "среднепросадочных" , считаю условно что на слое ИГЭ-2 возникают только негативные силы трения на стенках
stepanya вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 08:43
Geolog_Toxa
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
А что Вас смущает?
Geolog_Toxa вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 09:05
Boris_1
ПГС
stepanya, а что Ваш опытный дружок будет делать, если под концом сваи не окажется линзы песка? Глаза закроете?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 09:14
1 | #6
Sibir
Сообщение от Geolog_Toxa Посмотреть сообщение
А что Вас смущает?
А Вас как геолога определение "среднепросадочность" не смущает? Я такого определения не встречал. Грунт может быть просадочным или нет.
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2015, 09:53
stepanya
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
я поэтому сюда и написал собственно, интересно мнение ваше. пока что не увидел ничего кроме совета 1 человека. сам же я понимаю что супесь с прослойками песка это очень близко к песку. и смущает меня именно огромная разница в R 30 и 100т. как в таких ситуациях адекватно расчитать несущую способность сваи
по факту проектировщик должен брать наихудший случай? считаем что попали на песок, ну ведь так же мы должны изначально это делать?)))
stepanya вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 10:31
gofra
Сообщение от stepanya Посмотреть сообщение
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2015, 10:37
stepanya
вы очень многословны
stepanya вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 10:38
Akim_1989
Расчетчик
Читайте ГОСТ 25100 — 2011.
ТС, а есть ли у Вас результаты статического зондирования? Если сложный случай, то тут уже думаю окончательное решение после испытаний. Для начала можно и в запас посчитать.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 10:39
Geolog_Toxa
Откройте новый ГОСТ 25100-2011 и все Ваше смущение пройдет, там есть новая таблица, где разделена просадочность.
Насколько я помню проектировщики супесь с числом пластичности Ip<=3 считают как песок пылеватый, а все что выше у них уже проходит как глинистые грунты, но нужно смотреть результаты статического зондирования, а именно ориентировочные значения несущей способности свай, по одному названию песок-супесь Вы ничего не поймете.
И еще, желательно, нужно посмотреть на гранулометрический состав этих супесей, тогда будет понятно куда относить эту супесь - к пескам или глинистым
Непрочитано 25.05.2015, 10:52
Boris_1
ПГС
По факту супесь относится к глинистым грунтам, а прослойки песка встреченные в ней будут носить непостоянный и никем не гарантированный характер распределения. Также, по факту, методика СНиП для оценки Fd буровых свай дает значительно заниженные показатели по сравнению с натурными испытаниями (что доказывается научными работами Караулова А.М. и без проведения натурных испытаний).
Понятно, что отличие огромное. Но супесь - это "почти" песок, что методикой изложенной в СНиП не учитывается. Адекватно Вы не рассчитаете. Но рассчитывать на то, что супесь - "почти" песок, а тем более на прослои песка не стоит.
Я бы на Вашем месте настаивал на натурных испытаниях свай.
Конечно многое зависит от вашего здания и способа устройства свай. Сваи по технологии непрерывного полого шнека (CFA) будут выполняться?
Последний раз редактировалось Boris_1, 25.05.2015 в 11:06.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2015, 10:08
stepanya
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
вот сегодня части геологии до меня дошли
это примечание я и писал, про натурные испытания. Объект это не мой, достался он мне от другого человека, так что работаю с чем есть.
stepanya вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
объясните расчет основания по несущей способности согласно нового СП 22.13330.2011 ? hang_7 Основания и фундаменты 4 09.05.2014 18:47
Расхождение в расчетах несущей способности забивной сваи по результатам статического зондирования в SCAD и по СП. lev88 SCAD 2 06.02.2014 13:31
Расчет несущей способности сваи по 1 или 2 типу зонда. Какой расчет точнее ? Евгений М Основания и фундаменты 13 05.07.2013 15:36
