Расхождение в расчетах несущей способности забивной сваи по результатам статического зондирования в SCAD и по СП.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расхождение в расчетах несущей способности забивной сваи по результатам статического зондирования в SCAD и по СП.
Непрочитано 28.01.2014, 12:25 #1
lev88
Здравствуйте!
Имеется расчет частного значения предельного сопротивления забивной сваи в точке зондирования в SCAD (ЗАПРОС) и такой же расчет по СП 24.13330.2011 п.п. 7.3.10. Результаты различаются почти вдвое: 106,5 т и 66,8 т соответственно.
Причем полученные значения сопротивления под нижним концом сваи почти одинаковые (31,76 т и 31,6 т), а главное расхождение обнаруживается в значении сопротивления на боковой поверхности.
SCAD ссылается на п.п. 7.3.8, 7.3.11 СП 50-102-2003 и п.п. 5.8, 5.11 СНиП 2.02.03-85. Пункты из старого СП 50 отличаются от СП 24 только отсутствием коэффициента перехода β2 = 0,3 (тип зонда – II). Если брать β2 = 0,4 для значений среднего сопротивления грунта на боковой поверхности fs > 100, то результат получается немного другим: 74,62т (в том числе боковое сопротивление - 43,03т). Но он, все равно, не равен скадовскому. Пункты из СНиП 2.02.03-85 не отличаются от нового СП 24.13330.2011 ничем.
Помогите разобраться, где ошибка.
Тип файла: doc Расчет_сваи_зонд.doc (113.0 Кб, 186 просмотров)
Тип файла: doc Расчет_в_SCAD.doc (34.5 Кб, 140 просмотров)
Непрочитано 29.01.2014, 22:07
Атрибут
Ижевск
100 % совпадения не гарантирую но...
Для начала внимательно оцени где и какие величины используются
В Запросе
Среднее значение сопротивления грунта под наконечником зонда на участке
и
Среднее значение предельного сопротивления грунта по боковой поверхности сваи
Проверка "ручками" дело хорошее.
Таблица 3 "Результаты статического зондирования" странная (на мой взгляд не соответствует ситуации), данные брать из паспорта стат. зондирования
Последний раз редактировалось Атрибут, 29.01.2014 в 22:16.
Атрибут вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 13:31
Kraken
инженегр
"Фундамент" (Тула) считает как и ручной расчет - 66,8 тс.
Kraken вне форума
Разница в несущей способности сваи по результатам статического зондирования и при расчете по физико-механическим свойствам грунта stanislav_1933 Основания и фундаменты 24 07.12.2016 09:48
Определение несущей способности забивной сваи в грунтах с показателем текучести > 0.6 Жека ЦПП Основания и фундаменты 10 22.04.2013 12:30
Расчёт несущей буроинъекционной сваи по результатам статического зондирования Вероника 2014 Основания и фундаменты 14 29.01.2013 02:31
Учёт наклона забивной сваи при определении её несущей способности soppr Основания и фундаменты 3 21.03.2012 12:22
Как учитавается полная возможная влажность грунта при расчете несущей способности сваи по данным статического зондирования Sarman Основания и фундаменты 18 24.10.2010 22:14
