Расчет на продавливание фундаментной плиты на участке температурного шва
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет на продавливание фундаментной плиты на участке температурного шва
Непрочитано 26.05.2015, 10:24 #1
Venice
учусь проектировать
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться!
В Пособии по проектированию фундаментов к СНиП 2.03.01-84 п. 2.7 дано указание, что при опирании двух колонн на один фундамент, для расчета принимается условная колонна габариты которой берутся по наружным граням колонн.
В моем случае:
Сечение колонн 400х400 мм;
Расстояние между гранями колонн на участке температурного шва 850 мм;
Фундаментная плита монолитная, рабочая высота = 940 мм;
Расчетный контур продавливания равен h0/2 = 470 мм;
Получаются что расчетные контуры обеих колонн "накладываются" друг на друга на расстояние равное 90 мм.
Схемку для понимания прикладываю.
Вопрос: Могу ли я при расчете фундаментной плиты на продавливание принимать условную колонну согласно п. 2.7, то есть можно ли в моем случае считать, что при таком расстоянии между колоннами жесткость участка фп между колоннами достаточна чтобы не принимать ее в расчет или же каждая колонна по отдельности продавливает фундамент со своим расчетным контуром, и если так то есть ли какие то нюансы расчета в моем случае?
Непрочитано 26.05.2015, 10:40
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Ваше первое предположение верно. При этом надо для условной колонны получить приведенные усилия, т.е. не забыть дополнительный момент на расчетный контур от различных N.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2015, 11:48
Venice
учусь проектировать
Спасибо, Axe-d!
Не могли бы вы объяснить почему? и при каких условиях в дело вступает второй вариант, например если расстояние у нас 900 мм или 1000 мм? как определять это расстояние и какому закону это подчиняется? Я недопонимаю
Venice вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 09:26
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Venice Посмотреть сообщение
Поэтично выражаясь - трещины ищут кратчайший путь.
ИМХО примерно на расстоянии а+h0 между гранями колонны, где а - сторона "отдельного" контура продавливания (при одинаковых квадратных колоннах). При этом следует рассчитать варианты как с общим, так и с раздельными контурами.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2015, 09:02
Venice
учусь проектировать
Понял, спасибо за помощь )
Venice вне форума
Расчет на продавливание плиты перекрытия. Bagira Конструкции зданий и сооружений 18 08.04.2022 12:51
Расчет пустотной плиты на продавливание Yuzer Железобетонные конструкции 9 01.03.2021 10:15
Расчет на продавливание плиты ristel Конструкции зданий и сооружений 1 20.04.2012 21:12
Расчет сплошной ж/б фундаментной плиты Sorbus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.04.2011 17:11
