Кострукция рабочего шва в фундаментной плите
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Кострукция рабочего шва в фундаментной плите
Непрочитано 27.05.2015, 20:43 #1
Bleba
Вечер добрый. Есть вот такой рабочий шов рабочий шов
Нет понимания, как оформить данный шов в реальности. По проекту там арматурная сетка с ячейкой 5х5 или 10х10. Была идея сделать обычную вертикальную опалубку и по середине закрепить пеноплекс, но данный шов требуется выполнить посередине плиты, тоесть будут проблемы с армокаркасом.
Непрочитано 27.05.2015, 22:30
igr
Конструктор
Ступенькой делается шов
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2015, 09:14
Bleba
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
А конструкцию? есть узел? как между арматурой такой сделать?
Bleba вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 13:47
igr
Конструктор
Обыкновенные выпуска делаешь на длину анкеровки и вяжешь к ним арматуру другой половины. Можно и с таким зубом сделать как на картинке
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2015, 15:15
Bleba
Как сделать опалубку в рабочем шве с таким зубом с учетом узла в первом посте? Можете хоть на салфетке показать ?
Bleba вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 15:24
Лыжник
Инженер по канатным дорогам
А если в качестве опалубки профлист применить, с отверстиями под выпуски, получится много зубов-упоров.
Лыжник вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 15:26
igr
Конструктор
Как все швы делаются с установкой сетки отсечки
igr вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 15:29
w7ra
Ну как как, просто. Для первой половины делаем опалубку. В вертикальном щите опалубки, в месте выпуска стержней, делают отверстия под стержни. Армируем 1 половину плиты. Заливка бетонной смеси. Разупалубка и го вязать каркас, стержни второй половины плиты к выпускам из первой
сори пропустил- плюс пункт из поста 7
w7ra вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 15:31
igr
Конструктор
Можно и так и эдак
igr вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 15:32
1 | #10
Трафарет
Космический мусор
Сообщение от Лыжник Посмотреть сообщение
Зубы-упоры)))) как на форуме стоматологов. Это называется "Шпонка".
Трафарет вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 15:41
1 | #11
Лыжник
"....Шпонки - это соединения, предназначенные для предотвращения взаимного смещения сборных или сборно-монолитных элементов, возникающего под воздействием сдвигающих (перерезывающих) или поперечных сил. Шпонки образуются монолитным бетоном или раствором при заполнении углублений в смежных поверхностях соединяемых конструкций после их монтажа..."
Трафарет правильно поправил!
Лыжник вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2015, 16:02
Bleba
Да продумывали такой же вариант.
Сообщение от w7ra Посмотреть сообщение
Через сетку не уйдет бетонное молочко? Сетка выдержит объем бетона с учетом того, что заливать будем сразу на всю высоту?
Bleba вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 16:11
Трафарет
Космический мусор
Сообщение от Bleba Посмотреть сообщение
бетонное молочко
Простите, опять поправлю
Нет "бетонного молочка". Есть "Цементное молочко"
Трафарет вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2015, 16:14
Bleba
Сообщение от Трафарет Посмотреть сообщение
нормально, спасибо за поправку) но по существу, может кто нибудь показать узел устройства такого шва? кто уже сталкивался с данной проблемой. Все Ваши советы принимаются, но прошу показать наглядно.
Последний раз редактировалось Bleba, 28.05.2015 в 16:22.
Bleba вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 16:34
igr
Конструктор
Все же разжевали. На ближайшей стройке можно посмотреть. Вопрос по технологтии или конструкции
igr вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 16:35
Трафарет
Космический мусор
Спасибо, а то я боялся.
не хотите, чтобы протекало - делайте нормальную опалубку с деревянным или пенопластовым вкладышем в середине высоты сечения - "маму" - она будет воспринимать срезающие усилия.
Высота шпонки - 1/3...1/2 высоты сечения. Глубина - 100 - 150 мм.
Для пущего сцепления можно ещё мелкоячеистую сетку внутрь заложить - для негладкой поверхности.
Ну и арматурные выпуски не забудьте сделать.
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2015, 16:52
Bleba
конструкции
Вопрос про конструкцию.
Bleba вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 17:02
Трафарет
Космический мусор
У Вас клёвый ник. Я хочу разработать Вам ППР. Бесплатно.
Старый лох
Лучше новых трёх.
Трафарет вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 17:05
igr
Конструктор
И я вам совершенно бесплатно за 100$ разработаю конструкцию шва (чертежи и расчеты)
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2015, 17:22
Bleba
Спасибо не стоит. Лучше скиньте узел по устройству опалубки (съемной/несъемной) на толщину 1,2 м. Так, чтобы не геморойно реализовывать.
Подытожу:
1. Вариант с сеткой - вероятнее всего ее выдавит;\
2. Второй вариант - Несъемная опалубка из профлиста ( геморрой блин с проделыванием отверстий) Но при этом вариант самый лучший.
3. Третий вариант - Съемная опалубка (увеличение времени устройства всей плиты )
согласен по курсу 1991 года.
Bleba вне форума
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите nalivai Основания и фундаменты 42 17.09.2021 04:21
Деформационный шов в монолитной фундаментной плите Петр_11 Основания и фундаменты 4 15.06.2012 11:19
Моделирование работы датчиков в фундаментной плите Колобов Лира / Лира-САПР 3 08.02.2012 17:19
Создание абсолютно жестких тел в плите перекрытия и фундаментной ппите круглой формы Игорь21 Лира / Лира-САПР 2 01.02.2012 20:20
Прокладка труб в фундаментной плите Кактус Электроснабжение 4 24.04.2011 09:16
