Подсчет объема бетона стен по спецификации
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подсчет объема бетона стен по спецификации
Непрочитано 27.05.2015, 22:41 #1
nadi40
Сметчик
Здравствуйте, в приложении спецификация на стены, бетон и арматура. Арматура- понятно умножается на 2, так как две стены. А бетон надо ли умножать или это объем обоих стен?
Тип файла: pdf Стеныl.pdf (232.0 Кб, 86 просмотров)
Непрочитано 27.05.2015, 23:33
s7onoff
там три разные стены и три разные графы с бетоном...
Offtop: А что - использовать 10ку и 12шку в одной конструкции - не моветон?
Непрочитано 28.05.2015, 09:15
AIRAT_YUNUSOV
Бетон должен быть указан на одну стену, а в общее количество нужно указывать в сводной ведомости материалов.
По вашей спецификации выходит расход арматуры 20 кг/м3. для стены Ст-6-1. Это мало. Должен быть примерно ~60-100 kg/m3 - стены http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=7415
по укрупненым показателям можете посмотреть ФЕРы
AIRAT_YUNUSOV вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 09:47
Art1st
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
Offtop: Оформление жжет глаза.
Art1st вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Excel+vba и подсчет спецификации металлопроката Mikka Программирование 72 16.07.2015 16:54
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
