В какой графе спецификации отображать количество бетона?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > В какой графе спецификации отображать количество бетона?
Непрочитано 28.05.2015, 13:39 #1
maxim2389
Возник спор: В какую графу спецификации вносить количество бетона. Варианта 2:
1) В графу "Примечание" (как в примере ГОСТ 21.501-2011)
2) В графу "Кол." (в таком случае сразу вопрос где прописать ед. изм.)
Полистал ГОСТ на оформление но четкого ответа не нашел.
Непрочитано 28.05.2015, 14:18
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Приложение С ГОСТа 21.501-2011 показывает, что количество бетона должно быть в графе примечание. Приложение К ГОСТа Р 21.1101-2013 говорит, что в графе Примечание указываются дополнительные сведения, например единицы массы. Для количества (пусть и элементов, не бетона) есть отдельная колонка. Я это трактую так, количество бетона указываю в графе Количество, единицы указываю в графе Примечание. Ни у кого возражений не возникало.
Zezza вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 14:51
s7onoff
Сообщение от maxim2389 Посмотреть сообщение
левее "Бетон B20, W4, F150, м3". В кол - цифру. Простейший идеальный вариант, не?)
Непрочитано 28.05.2015, 14:52
Трафарет
Космический мусор
не.
В графе "Примечание". Так в ГОСТ и во всех сериях. Количество подразумевается в штуках. Разносить объем и единицы его измерения по разным графам - бред.
В ГОСТ 21.501 черным по белому написано - в графу количество вписывается кол-во ДЕТАЛЕЙ.
Последний раз редактировалось Трафарет, 28.05.2015 в 14:59.
Трафарет вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 14:59
Zezza
Сообщение от Трафарет Посмотреть сообщение
ГОСТ Р 21.1101-2013 в отношении массы как раз говорит об обратном - масса в массе, единицы, если не кг, то в примечании!)
Zezza вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 15:18
Трафарет
Космический мусор
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
внимательнее почитайте.
Единица массы указывается только для массы, отличной от кг.
" в графе «Кол.» формы 7 - количество элементов.". Бетон - материал, а не элемент, не деталь и не сборочная единица.
Для бетона указывается ОБЪЕМ, а не количество.
Трафарет вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 15:34
Zezza
Вы сказали, объем и единицы разносить по разным графам бред, я привел пример того, что для массы это применимо. Про не кг я указывал.
Спасибо, кэп.
ТС спросил про количество бетона, а не про объем, ну и в госте объем не фигурирует, а количество, хоть и элементов, есть.
Zezza вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 15:39
Трафарет
Космический мусор
Спасибо, кэп.
1. Пожалуйста.
2. Я Вам не кэп))) просто "товарищ майор".
В чём Вы считаете бетон? в штуках?
Трафарет вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 15:58
s7onoff
это что ж - в молях указывать?)
Практическая сторона данной темы в чем? Если указать "м3" слева или справа или внутри - к каким проблемам это может привести?
Непрочитано 28.05.2015, 16:21
1 | #10
Трафарет
Космический мусор
Практической стороны - никакой. Да и сам вопрос на уровне студента второго курса.
А мне просто хочется написать что-нибудь в интернете
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума
Zezza
Сообщение от Zezza
Спасибо, кэп.
1. Пожалуйста.
В количестве кубаметров, ну или штуках кубаметрах, только не целых.
Самое большая проблема со спецификацией в моей практике возникала, когда точка после нескольких копий чертежа стала не видна в количестве чего-то там, заказали "чутка" больше. После этого настоятельно "предложили" запятую использовать. В данном же случае практической стороны не так много, но хочется же соответствия ГОСТу.)
Zezza вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 16:37
engngr
сети
Московия*
А это самое то для темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26831
engngr вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 16:42
Трафарет
Космический мусор
не парьтесь, пишите простыми дробями
Старый лох
Лучше новых трёх.
Трафарет вне форума
Какой толщины необходимо выполнить подливку бетона? number99 Железобетонные конструкции 10 10.08.2011 10:07
По какой причине получилась такая поверхность бетона и каковы последствия уиэп Технология и организация строительства 8 20.05.2011 09:23
Какой минимальный класс бетона для монолитного участка перекрытия? golmen Железобетонные конструкции 4 14.02.2011 10:23
В какой пункт спецификации включить дополнительную деталь? khaetsky Машиностроение 7 05.12.2009 20:22
Какой документ регламентирует расчет спецификации стали на стадии КМ San987 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 14.07.2009 13:56
